Spalt zwischen Seitenscheibe und Dichtung
Re: Spalt zwischen Seitenscheibe und Dichtung
Beitragvon Izzle » 12.04.2021 22:47
Zumie's Bild 2: Tatsächlich bilden die beiden metallteile - zwischen denen der kunststoffspacer hängt - ja eine gerade Linie.
Bei mir nicht. Da ist doch ein leichter knick/Winkel drin...
Izzle
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon Mach2.8 » 12.04.2021 23:55
Hab ich doch gepostet ..
sollte gerade Linie sein, dann ist der Gummi weiter unten und dichtet ab.
Die Höhe vom Fenster ist schon o.k. Genau gleich hoch wie der Gummiabschluß am Dreieckfenster.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon stonie128 » 13.04.2021 20:16
Da hab ich doch direkt mal bei meinem Dach geschaut und ich habe auf der
einen Seite auch einen kleinen Knick drin.
Kann denn das ausschliesslich über die Haken verstellt werden ?
stonie128
Beitragvon mk-z3-2.0 » 13.04.2021 21:14
Besteht denn das Problem auf beiden Seiten bzw sieht es links und rechts identisch aus (innen und außen)?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon stonie128 » 13.04.2021 21:46
Fahrerseite ist einen Tick mehr als Beifahrerseite.
Dieser " Kunststoffspacer " ist bei mir nicht vorhanden.
Wäre das ein Teil was bei den früheren Baujahren nicht verbaut wurde.
Ich hatte mal versucht die Haken eine Umdrehung enger zu drehen aber da war es fast unmöglich das einzuhaken.
stonie128
Beitragvon Izzle » 13.04.2021 23:13
Bisher hatten alle Modelle, die ich gesehen habe, den Kunststoffspacer verbaut. Auch die Vorfacelift-Modelle.
Bleibt für mich die Frage, woran es liegt, dass bei mir trotz vorhandenen Spacern ein Knick vorhanden ist....
PS: Der Spacer heißteigentlich "Anschlag" teimeNr. 54318401022 bzw. Nr. 24
Izzle
Beitragvon udobo » 14.04.2021 01:58
[quote="stonie128"]Fahrerseite ist einen Tick mehr als Beifahrerseite.
Ich hatte mal versucht die Haken eine Umdrehung enger zu drehen aber da war es fast unmöglich das einzuhaken.[/quote
Ich habe auch einen von Bj.97 und der Anschlag ist auf beiden Seiten eingebaut ]
udobo
Z3 roadster 1.8
Beitragvon markus-63 » 14.04.2021 07:27
Ich würde mal vorschlagen, dass sich der Thread-Ersteller an unseren Verdeck-Papst Karl-Heinz wendet.
Der kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen woran es hier hapert und wie das ganze richtig eingestellt werden kann.
Grüße,
Markus
markus-63
Beitragvon John57 » 14.04.2021 08:57
Das ist doch ne einfache Mechanik, das sollte man wohl hinbekommen.
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 14.04.2021 12:05
Wenn man die Tür öffnet und das Dach schließt, sieht man doch, wo es hängt. Es liegt ja definitiv nicht an der Scheibe, sondern am Dach
mk-z3-2.0
