Wechsel von Standardfahrwerk auf M-Fahrwerk
Re: Wechsel von Standardfahrwerk auf M-Fahrwerk
Beitragvon Peters_Z » 05.04.2021 20:32
Sofern die Federn nicht arg angerostet sind, mach es.
Meine M-Federn waren zu sehr korridiert, darum habe ich das ganze FW gewechselt.
eisi[/quote]
Muss die Federn einmal begutachten. Wie ist das dann mit der Abstimmung oder spielt das nicht so die Rolle?
Peter
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 05.04.2021 20:36
Welche Abstimmung? Einstellen kannste da ja nix
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Peters_Z » 05.04.2021 21:01
Denke das auch bei einem B12 Fahrwerk die Federn und Dämpfer eine gewisse Abstimmung auf einander haben.
Das es mit einem KW V3 vergleichbar ist ist mir schon klar.
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Beitragvon Uwe HB » 05.04.2021 21:27
ich gehe auch davon aus, dass beim B12 die Federn auf die Dämpfer abgestimmt sind. Das ist ja bei einem KW3 der Vorteil, dass man zusätzlich zur Grundabstimmung noch seine individuellen Besonderheiten anpassen kann. Ich hatte bereits geschrieben, dass das B12 bei einer verkehrsberuhigtem Schweller hier bei mir noch nie aufgesetzt hat im Gegensatz zum M-Fahrwerk (obwohl tiefer). Das M-Fahrwerk schwingt dort tiefer durch. Deshalb bin ich auch eher skeptisch bei einem B4-Kit wegen den längeren und weicheren Dämpfern mit auch 30 mm Tieferlegung.
Gruß Uwe
Uwe HB
Themen: 74
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 05.04.2021 21:55
Wichtig ist vielleicht noch, dass neue Dämpfer nicht eingetragen werden müssen. Bei einem neuen Fahrwerk (Federn und Dämpfer) ist es notwendig
mk-z3-2.0
Beitragvon RunnerAZ36 » 06.04.2021 06:01
mk-z3-2.0 hat geschrieben:Wichtig ist vielleicht noch, dass neue Dämpfer nicht eingetragen werden müssen. Bei einem neuen Fahrwerk (Federn und Dämpfer) ist es notwendig
Andere Federn müssen nur dann eingetragen werden, wenn damit die Fahrzeughöhe verändert wird. Es gibt tatsächlich auch Aftersales Fahrwerke, z.B. von Bilstein mit Dämpfern und Federn, die einfach ein 1:1 Serienersatz darstellen und damit eintragungsfrei sind (so eines haben wir am Wochenende aus dem Z3 ausgebaut und gegen ein V3 ersetzt.
RunnerAZ36
Beitragvon Peters_Z » 06.04.2021 18:05
Gerade gibt es das Eibach B12 Pro - Kit Fahrwerk bei kfzteile24 für 575,66€. Bin jetzt am Überlegen ob ich das bestellen soll :?: .
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Beitragvon RunnerAZ36 » 06.04.2021 19:13
Bei dem Preis kannste nichts falsch machen, vorausgesetzt das Fahrwerk ist wirklich lieferbar.
Hatte hier schon einiges erlebt bei vermeintlichen Bilstein B12 online Aktionsangeboten und dann war ausgerechnet das Fahrwerk nicht mehr lieferbar...
RunnerAZ36
Beitragvon eisi » 06.04.2021 19:26
...und Achtung: Das für deinen 6-Zylinder bestellen, nicht das Falsche!
Themen: 652
Alle Bilstein B12 Pro-Kit Bestellnummern
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 06.04.2021 21:56
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 7 Gäste
