Kühlerschlauch
Kühlerschlauch
Beitragvon Oberfranke1234 » 06.04.2021 11:39
Bei meinem 2.8 ist jetzt schon 2x der Kühlerschlauch oben am Kühler abgesprungen.
Das System ist dicht, es gibt keinen Kühlwasserverbrauch.
Ich vermute das irgendetwas mit dem Druckausgleich nicht funktioniert. Wo sitzt denn der Überdruckausgleich?
Andere Möglichkeit?.
Gruß,
Martin
Oberfranke1234
Z3 roadster 2.8 (06/2000)
Re: Kühlerschlauch
Beitragvon eisi » 06.04.2021 13:07
Ich würde mir einen neuen Kühlerverschluss besorgen - da sitzt das Überdruckventil drin.
Themen: 655
Re: Kühlerschlauch
Beitragvon xdata » 07.04.2021 06:24
Hatte ich mal bei einem Volvo. Ursache war dort defekte Motorlager. Der Motor hat sich beim Beschleunigen derart bewegt, dass er den Schlauch abzog.
xdata
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Re: Kühlerschlauch
Beitragvon OldsCool » 07.04.2021 13:37
Hallo Martin,
Blöde Frage: Da ist aber schon eine Schlauchschelle drüber?
Themen: 51
Re: Kühlerschlauch
Beitragvon xdata » 08.04.2021 06:30
Und wie! Nachdem ich die noch fester angezogen hatte hat es mir den ganzen Stutzen abgerissen. Da wusste ich, es liegt nicht an der Schelle.
xdata
Re: Kühlerschlauch
Beitragvon OldsCool » 08.04.2021 09:58
Ich frag nur weil ich das auf einer Ausfahrt mit einem befreundeten Zettianer auch schon hatte. Da war die Schelle nach Komplettreparatur des Kühlsystems nicht richtig festgezogen und ist mitsamt dem Schlauch abgegangen, und dann natürlich abgefallen.
Wenn man dann nicht weiß dass da eine Schelle hingehört und den Schlauch nur wieder drauf steckt, dann fliegt das bei ein bisschen Druck natürlich wieder ab. Es ist ja nicht jeder gleich erfahren/bewandert was die Technik betrifft.
Zur Not kann man sich hier dann mit der Schelle vom Ansaugfaltenbalg an der Drosselklappe (in dem Fall Vierzylinder) behelfen. Dort dann ersatzweise einen Kabelbinder rum, da ist die Belastung nicht so groß.
Themen: 51
Re: Kühlerschlauch
Beitragvon Oberfranke1234 » 20.11.2021 12:56
Wollte hier nur noch die Ursache nachtragen.
Es war der Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da Sitz das Überdruckventil und war anscheinend defekt.
Neuer Deckel und keine Probleme mehr über den Sommer.
Oberfranke1234
Re: Kühlerschlauch
Beitragvon PeWe » 20.11.2021 13:19
Danke für deine Rückmeldung und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag... :thumpsup:
Beste Grüße
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
