Lichtschalter-Beleuchtung erneuert...
Re: Lichtschalter-Beleuchtung erneuert...
Beitragvon FinZ3 » 03.11.2011 10:43
sehr interessant!! hinter dem Schalter ist also eine Mutter. Ich denke mal die ist bei mir ab, weil seit kurzem etwas in dem Schalter liegt und ich meinen tacho nicht mehr dimmen kann. Das werde ich mir nacher mal anschauen.
Kann mich auch nicht entsinnen das das beleuchtet ist :shock:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Manilz3 » 03.11.2011 21:30
Unglaublich... wusste auch nicht das der Beleuchtet ist!!! Also bei mir hat der Schalter von Anfang an nicht geleuchtet genauso wie mein Zigarettenanzünder nicht leuchtet :-)
Manilz3
Themen: 71
Z3 roadster 1.9i (02/2001)
Beitragvon Minifutzi » 06.02.2018 15:52
Ich habe mich heute auch mal dran gemacht die Birnchen der Lichtschalterbeleuchtung und der Zigarettenanzünderbeleuchtung auszutauschen.
Beim Zigarettenanzünder: neues Birnchen rein, leuchtet
Beim Lichtschalter: neues Birnchen rein - nix.
Nanu, dachte ich, ist wohl das neue Birnchen auch kaputt. Also anderes rein - nix.
Meine nächste Idee war dann, dass wohl die Fassung kaputt ist.
Hab also die Fassung abgezogen und am Messgerät mal auf Durchgang geprüft. Ergebnis: tadellos, genauso wie das Birnchen.
Tja, jetzt bin ich ratlos. Offensichtlich kommt an der Fassung kein Strom an, genau wie dopheus es auf Seite 2 schon beschrieben hat :?
Woran kann das bloß liegen?
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Mattid » 27.03.2021 19:11
Liebe Mitstreiter,
auch ich habe mich heute daran gemacht, die Beleuchtung des Lichtschalters instand zu setzen. Der Ausbau der Einheit aus Lichtschalter und Gebläsedüse war schnell erledigt . Leider habe auch ich nicht nur das Birnchen mit Sockel, sondern das Gehäuse drumherum und auch die Symboltafel in der Hand gehabt. Das war aber nicht schlimm: Stecker abgezogen, die Einheit gereinigt, die Tafel eingeklebt und das Gehäuse draufgesteckt - fertig! nur die Beleuchtung macht mir Probleme. Das alte Birnchen war kaputt und wurde durch ein anderes ersetzt. Die Steckkontakte des Lampensockels mit einer 9V-Batterie verbunden - leuchtet. Aber an dem Kabel (grün und braun) liegt keine Spannung an. Die übrige Instrumentenbeleuchtung ist aber in Ordnung. Da ich gelesen habe, dass einige von Euch eine ähnliche Problematik haben / hatten, bitte ich um einen Lösungshinweis.
Mattid
Themen: 17
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Beitragvon ZNovize » 27.03.2021 20:08
Vielleicht selbstverständlich, zum Leuchten muss die Zündung ein sein....
ZNovize
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Sperre » 27.03.2021 20:21
Genau!!
Das war auch bei mir das Problem. Fehler lange gesucht, aber Zündung nicht angemacht.
Dann war alles paletti.
Sperre
Themen: 24
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Mattid » 27.03.2021 20:44
...ich bin davon ausgegangen, dass die Beleuchtung unter dem Lichtschalter mit der übrigen Instrumentenbeleuchtung parallel geschaltet ist....peinlich! :roll:
Mattid
Themen: 17
Beitragvon Sperre » 27.03.2021 22:06
Das ist auch der Grund warum diese Lampe so oft kaputt geht.
Sie leuchtet immer wenn der Zetti rollt.
Die Instrumentenbeleuchtung ist dagegen selten an, da wir unsere Zetti nur bei schönem Wetter und Sonne bewegen.
:sunny:
Sperre
Themen: 24
Beitragvon albatross » 29.03.2021 14:38
habe gestern auch meine Lichtschalter-Beleuchtung wieder zum Leben erweckt. Die Anleitung hier war mir sehr hilfreich.
Nur habe ich eine LED anstelle der Glühbirne genommen. Die hält hoffentlich länger. Um die Anleitung noch etwas zu verfeinern hier auch noch ein paar weitere Bilder.
Bernhard
LED
Kreuzschlitzschraube, Mutter schon entfernt
LED in der Fassung
Gehäuse der Birnenfassung
Und es werde Licht
albatross
Z3 roadster 1.9i (07/2001)
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Beitragvon Mattid » 30.03.2021 08:21
Guten Morgen Bernhard,
das mit der led ist sicher eine gute Idee! Was für eine hast Du genommen? Hast Du gebastelt oder gibt es sowas fertig?
Mattid
Themen: 17
