Muss es 8.5 sein oder langt auch 8.0 x 17
Re: Muss es 8.5 sein oder langt auch 8.0 x 17
Beitragvon Sonnenblume » 22.03.2021 21:30
wieder was gelernt, danke.
Ich war etwas verwirrt, weil man auf der Seite ewig nach unten scrollen muss, um die Positionen
„5,6,7“ zu finden.
Meinen die mit linker Leuchte, wenn ich vor dem Wagen stehe oder wenn ich drin sitze ?
Simon
Sonnenblume
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 22.03.2021 21:32
Die Angabe der Seiten sind immer in Fahrtrichtung
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Sonnenblume » 22.03.2021 21:35
Dankeschön.
Sonnenblume
Beitragvon PeWe » 23.03.2021 12:29
Sonnenblume hat geschrieben:Hier gibt es doch bestimmt auch die Möglichkeit über eine
direkte Kontaktaufnahme.
Hallo Simon, zu erst ein herzliches Willkommen bei uns im besten Z3 Forum...
Eine direkte Kontaktaufnahme funktioniert über eine Private Nachricht (PN) am besten. Am einfachsten bei dem Anbieter rechts unten am Bildschirm auf den Briefumschlag klicken und eine PN schreiben. Um deine PN (Posteingang/Postausgang) zu verwalten musst du in deinen "Persönlichen Bereich" gehen und dann Persönliche Nachricht auswählen...
Beste Grüße
Themen: 141
Bilder: 224
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Sonnenblume » 23.03.2021 15:50
Vielen lieben Dank für die Hilfe.
Sonnenblume
Beitragvon PeWe » 23.03.2021 17:25
Immer wieder gerne.... :thumpsup:
Beste Grüße
Themen: 141
Bilder: 224
Beitragvon Holger_ZZZ » 29.03.2021 22:34
Styling 18 in Mischbereifung ist doch eine gute Wahl. Es gibt aber auch noch einige andere Mischbereifungen für den Z3, sodass sich das schon noch etwas Auswahl ergibt sich hinsichtlich Zustand der Felgen.
Ich sehe keine großen Bedenken auf 8x17 mit Mischbereifung umzusteigen. Wenn es im Gutachten steht ist da schon mal alles auf der sicheren Seite.
Die Fahrdynamik mag etwas anders sein, der eine schwört, dass er es spürt, der andere spürt nichts.
Alternativ ist bei der 8x17 vielleicht auch 215 VA und 235 HA möglich. Musst du Mal ins Gutachten schauen.
Bei 18 Zoll Felgen musst du HA 255 fahren, da gibt es keine 245er.
Holger_ZZZ
Beitragvon RunnerAZ36 » 30.03.2021 07:25
Bei 18“ gibt es sehr wohl 245 :wink: 245/35 R18.
Die kann man dann z.B. mit den 225/40 R18 auf der Vorderachse kombinieren.
Sehr schöne Kombination sind da dann z.B. die Styling 32 vom E46 in 18“
VA 8Jx18 ET47 mit 225/40 R18
HA 8,5Jx18 ET50 mit 245/35 R18
Könnte dann z.B. so aussehen:
RunnerAZ36
Beitragvon Holger_ZZZ » 30.03.2021 09:00
Gehen die nur per Einzelabnahme und Herstellerfreigabe oder sind die auch in den Gutachten aufgeführt?
Vg
Holger_ZZZ
Beitragvon OldsCool » 30.03.2021 09:27
Allerdings!
245/35/18 entspricht vom Abrollumfang ziemlich genau den 245/40/17ern. Die 255er sind Standard auf den breiten hinteren 18-Zöllern auf dem E46 und passen NICHT auf den Z3 (ohne spezielle Abnahme).
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot], Senti [Bot] und 7 Gäste
