Sicherer Ausbau Fahrerairbag 1.8
Beitragvon Baum1 » 07.02.2007 20:13
Hallo liebe Z3 Fahrer,
kann mir irgend jemand erklären wie man den Fahrerairbag bei einen 1.8 Bj: 98 sicher ausbaut.
Hab jetzt bei allen Foren nachgeschaut, aber eine genaue Beschreibung gibt es nicht.
Ich will nämlich das Lenkrad, dass schon ziemlich abgegriffen ist mit Lederfresh wieder wie neu machen.
Vielleicht findet jemand Zeit und kann mir eine Antwort(Anleitung) schreiben.
Danke im Voraus!
Ehrenfried(Baum1) :thumpsup:
Baum1
Bilder: 13
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Re: Sicherer Ausbau Fahrerairbag 1.8
Beitragvon Troy » 07.02.2007 20:20
Hallo Ehrenfried,
es gibt einen ganz einfachen Grund warum du keine Anleitungen dafür findest.
Es ist einfach zu gefährlich. Und zweitens dürfen Airbags nur von Fachwerkstätten aus- und eingebaut werden.
Michael
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Sundriller » 07.02.2007 20:59
Hallo Baum
Wenn du nur den Prallschutz vom Lenkrad abnehmen willst müsste das so funktionieren:
1) Batterie abklemmen. Damit nachher nicht die Airbaglampe aufleuchtet
2) Hinter den Prallschutz müssten zwei Schrauben sein die du lösen musst. Dann kannst du in der Regel den Prallschutz vom Lenkrad nehmen und vorsichtig den Airbagsteckerr lösen.
Während du den Stecker abgezogen hast, auf keinen Fall die Batterie anklemmen. Erst wieder wenn du den Prallschutz wieder eingebaut hast.
Ich hoffe du kommst damit weiter.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Baum1 » 07.02.2007 21:14
Hallo Christoph,
sind das Schrauben oder muss man da irgendwelche Halteplätchen verschieben?
Baum1
Bilder: 13
Beitragvon Sundriller » 07.02.2007 21:18
Hallo Baum
Ich kenne es bislang nur mit Schrauben. So wars jedenfalls beim E36.Wohlgemerkt von hinten am Lenkrad.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Beitragvon Didi » 07.02.2007 23:47
Hallo Baum,
ich habe bei meinem ZZZ, Sportlenkrad, die farbige Kunststoffspeiche gegen Alu ausgetauscht. Dazu mußte ich ebenfalls die Airbageinheit entfernen.
Hab mich bei meinem freundlichen :bmw: mit einem E-Mechaniker unterhalten und der zeigte mir die Arbeitsanleitung auf dem PC.
Ich habs hinbekommen.
Die Airbageinheit rastet jedoch nur ein, ist also nicht geschraubt.
Hinten am Lenkrad ist im Bereich von ungefähr 10 und 14 Uhr eine Öffnung. Mit einem schmalen Schraubenzieher, den man hineinsteckt, kann man einen federnden Widerstand spüren.
Man drückt den Widerstand hinein und hebt dann links bzw. rechts oben die Einheit an.
Im unteren Bereich ist die Einheit nur eingehakt.
-Batterie nicht vergessen-
Würde dir empfehlen mit den Leuten von deiner Werkstatt zu reden, die lassen sich bestimmt in ihren PC sehen.
Gruß (blink)
Didi
Didi
Bilder: 17
Z3 roadster 2.8 (2000)
