- ID: 37818
- Beobachter: 2
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 1845
von Uwe HB » 13.03.2021 16:18
Moin Reinhard,
die Frage nach der Wahl des richtigen Reifens kommt immer wieder. Da sich die einzelnen Reifenmodelle nach ein paar Jahren ändern, ist eine Empfehlung aus 2015 jetzt auch nicht mehr passend.
Der von dir genannte Debica hat ja jetzt nicht besser abgeschnitten als z.B. der Conti (und der Preisunterschied ist auch nicht unbedingt das doppelte sondern eher 10-20 €/Reifen). Manche "Alternativen" tauchen auch nur in einem Test auf und dann selten wieder. Das kann dann auch mal ein Problem geben, wenn dir ein Reifen nach 1 Jahr kaputt geht, und der nicht mehr verfügbar ist. Der Zetti ist oft sehr zickig mit unterschiedlichen Reifenfabrikaten auf der VA und HA.
Ich würde jetzt auch nicht auf ein einzigen Test setzen, sondern mindestens 3 unterschiedliche Teste mit den jeweils 5 besten Reifen vergleichen. Da werden die wirklich guten dann immer wieder vorne auftauchen.
Auch hast du nicht direkt geschrieben, ob dein neuer Felgensatz für Gleich- oder Mischbereifung ist. Gerade bei Mischbereifung gibt es einige negative Beispiele hier im Forum. Ich lege persönlich auch viel Wert auf eine geringe Traglast (91), damit der Reifen mehr arbeiten/dämpfen kann. Allein deshalb sind bei meiner Auswahl in den letzten Jahren z.B. Michelin und Pirelli bei Mischbereifung aus dem Suchraster gefallen.
Die Aussage, daß man bei Regen ja auch angepaßt langsam fahren kann, ist nicht ganz passend. Ein Reifen sollte egal ob trocken oder nass eher kurze Bremswege haben (also Bremswege sind mir wichtiger als Aquaplaning oder Kurvengeschwindigkeit). Jeder Treffer am Zetti, weil der Bremsweg zu lang war, kostet wesentlich mehr als der Preisvorteil beim Reifenkauf. Und die Unterschiede beim Bremsen merkt man z.B. bei einem Fahrsicherheitstraining sofort.
Meine persönliche Erfahrung mit Zweitmarken ist eher schlecht als gut. Als letzten Versuch hatte ich vor ca. 10 Jahren mal den Avon Z drauf. Der war bei Nässe richtig schlecht (egal ob Bremsen oder Grip).
Ich habe mich letzten Sommer beim Roadster und jetzt für das Frühjahr beim QP für den Conti (Standardgrößen für 17 Zoll Mischbereifung) entschieden.
Uwe
Uwe HB
- Benutzer
- Themen: 75
- Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
von zumie » 14.03.2021 15:21
Uwe HB hat geschrieben:Moin Reinhard,
wenn es die Kombination für die Größe der Original Mischbereifung mit möglichst geringer Traglast (91) werden soll, gibt es laut
http://www.reifen.com genau 5 Varianten (und die Debica sind nicht dabei).
- Continental Sport Contact 5 MO (Mercedes Ausprägung, altes Design neu ist SC6)
- Continental Premium Contact 6
- Dunlopp Sport Maxx RT2
- Good Eagle F1 Asymetric 5
- Uniroyal Rain Sport 5.
Auch aus Gründen der Verfügbarkeit und den Testergebnissen hier in Bremen-Nord bei ATU habe ich mich für den Conti Premium Contact 6 entschieden (Goodyear Asy5 war nicht über ATU lieferbar).
Es mag noch ein paar "Exoten" geben, aber die genannten sind alle preislich in gleichen Rahmen.
Uwe
Moin Uwe
es sind jetzt diese geworden,Continental PremiumContact 6 245/40 R17 91Y
zumie
- Benutzer
- Themenstarter
- Themen: 190
- Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
von pat.zet » 14.03.2021 16:04
Barrakuda hat geschrieben:Vielen Dank für die Empfehlung für mehr Spurrillenstabilität Domlager zu tauschen.
Da wir von der Thema schon abgekommen sind...
Powerflex oder
Meyle HD Domlager, wenn man beim M-Fahrwerk (Z3 1,9 VFL) tauschen würde?
Ich habe Suchfunktion bemüht, aber dort tauchen 100-Meinungen..
Naja wie ich schon schrieb , selbst die Meyle haben relativ viel hub der erst mal beim einfedern in den gummi geht und dann ggf wieder ungedämpft zurückgegeben wird, daher hat man auch das gefühl das das Auto z. b. in kurven versetzt wenn eine Welle in der kurve ist , und beim beschleunigen gibts mit mehr leistung dann so ein hässliches stempeln , weil der gummi dann halt arbeitet , beim Pu ist es ganz weg , da d das Pu dem dämpfer die Arbeit überlässt , Ich vermute aber das es da auf die Konstruktion ankommt die Powerflex und Strongflex haben , die Fa drift king hat die konstruktion , auch mit " Gummi " und stahhlplatten statt alu gebaut ca 65 €
https://drift-king.de/shop/bmw-e30-e36- ... tes-hinten
- Benutzer
- Themen: 58
- Bilder: 19
Mitglieder in diesem Forum: Floodo42, uberMetrics [Bot], Z3-Florian und 3 Gäste
