Alarmanlage,3 Bremsleuchte,Kofferraumbeleuchtung geht nicht
Beitragvon Börni » 07.02.2007 14:20
hab eine Z3 1,8 Bj. 1997.
Meine Kofferraumbeleuchtung brennt nicht mehr. Hab eine neue Birne eingesetzt aber sie brennt trotzdem nicht. Nun hab ich auch noch festgestellt das die Alarmanlage und die dritte Bremsleuchte nicht mehr funktionieren.
Könnte da ein Zusammenhang bestehen? Hab die Sicherungen schon überprüft.
Vielen Dank für Eure Hilfe Börni
Börni
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Alarmanlage,3 Bremsleuchte,Kofferraumbeleuchtung geht ni
Beitragvon Rubi69 » 07.02.2007 16:03
das riecht für mich sehr verdächtig danach, dass der Kabelbaum in den Kofferraum durch das Knicken am Kofferraumdeckel beschädigt wurde.
Das kommt mittlerweile mit zunehmendem Alter immer häufiger bei unseren ZZZs vor.
Grüsse
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon Börni » 07.02.2007 16:18
Hallo Nico,
danke für den Tip, werde das mal überprüfen, hoffe es ist nicht zu kompliziert.
Börni
Börni
Beitragvon Benny1986 » 07.02.2007 18:15
einfach oben den plastikgriff im kofferraumdeckel innen abschrauben, die plastikeinsätze mit einem schraubenzieher raushebeln, alle stecker lösen und den kabelbaum aus der klappe ziehen und durchmessen ob irgendein kabel gebrochen ist. das reinmachen der kabel ist etwas huddelarbeit bis sie wieder oben an der verriegelung etc sind aber mit etwas geduld auch kein problem.
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon Börni » 07.02.2007 18:48
Hi Nico,
habe die Kabel überprüft, es sind tatsächlich 4 Kabel genau im Knick zum Kofferraumdeckel ab.
Danke Börni
Börni
Beitragvon Börni » 07.02.2007 18:52
Hi Benny,
danke für die Anleitung zum Entfernen des Kabelbaums, kann ich gut gebrauchen da 4 Kabel gebrochen sind. Muss mir überlegen wie ich die wieder zusammen kriege ohne all zuviel Platz zu vergeuden. muss ja nachher wieder alles dicht sein.
Gruss Börni
Börni
Beitragvon MDuprau » 08.02.2007 09:59
Bei meinen "alten" Z3 1.9A waren auch 3 Adern an der Stelle durch.
MDuprau
Themen: 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Mitglieder in diesem Forum: Bytespider [Bot] und 1 Gast
