Spurplatten
Re: Spurplatten
Beitragvon eisi » 07.03.2021 12:34
Uwe HB hat geschrieben:Moin,...[]... Der Roadster geht aber auch jedes Jahr in die Alpen, und muß besonders auf den Serpentinenstrecken ohne Schleifgeräusche funktionieren.
Uwe
Das Argument lasse ich jetzt nicht gelten!
Ich fahre täglich eine Serpentinenstraße und habe meine 10J18H2 ET25 mit den 255ern auf der J-Lo - und da schleift nichts.
Das liegt am FW!!
Bei sehr großzügiger Tieferlegung mag das sein, bei normaler M-FW-Höhe passiert da gar nichts.
Themen: 652
Re: Spurplatten
Beitragvon Uwe HB » 07.03.2021 14:48
eisi hat geschrieben:Servus!
Das liegt am FW!!
Moin Eisi,
beide Spurplatten der Zettis beim gleichen Prüfer eingetragen, einmal mit M-Fahrwerk und einmal mit B12.
Deine Rad-/Reifenkombination ist aber auch nicht direkt vergleichbar mit den Standardbreiten und Spurplatten auch in 18 Zoll beim Zetti. Das sieht man auch beim Ergebnis von Reifenrechner.at. Wahrscheinlich hast du günstigere Toleranzen bei deinem Zetti und damit die 5mm mehr Luft (oder es liegt am VFL). Oder bei 10 Zoll wirkt sich das Ziehen des Reifen so stark aus.
Uwe
Uwe HB
Themen: 74
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Spurplatten
Beitragvon Ari » 07.03.2021 15:21
Hi Uwe,
in der Tat gibt es ein kleinen Unterschied zwischen dem Roadster VFL und Coupe! Habe selbst die 10x18 ET25 am Roadster gefahren und musste nur die Kanten umlegen. Im Zuge der komplett Lackierung des QP‘s habe ich ebenfalls die Kanten umlegen lassen, da ich die Felgen auf dem QP fahren wollte und musste anschließend feststellen, dass sie definitiv zu weit rausragen.
ps. danke nochmal für das Gutachten :) denke wieder darüber nach das zu entfernen, wirkt etwas too much
VG
Ari
Themen: 17
Re: Spurplatten
Beitragvon Uwe HB » 07.03.2021 16:37
wenn man die Rad-/Reifenkombination mit Spurplatten nicht zu breit wählt, schleift auch bei solchen Fahrmanövern nichts.
Bitte nicht im Straßenverkehr sofort nachmachen, das war bei einem FST auf abgesperrter Strecke.
Uwe
Uwe HB
Themen: 74
Bilder: 117
Re: Spurplatten
Beitragvon Ari » 07.03.2021 16:58
Uwe
:2thumpsup:
...oder auch solche :enraged: auch ein privates Betriebsgelände
https://youtu.be/8WCoI68egpc
Ari
Themen: 17
Mitglieder in diesem Forum: PetalBot2 [Bot] und 5 Gäste
