Heizung wird an der Ampel kalt
Beitragvon Chris_K » 22.02.2021 14:59
wie im Titel. Habe schon versucht ein ähnliches Thema mit der Suche zu finden. Leider nix dabei
Wenn ich fahre macht die Heizung richtig Druck. Sobald ich aber an der Ampel stehe wird die kalt.
Kann mir nicht erklären woran das liegen könnte
Chris_K
Z3 roadster 1.9i (10/1997)
Re: Heizung wird an der Ampel kalt
Beitragvon eisi » 22.02.2021 15:27
Das kann am Heizungsventil liegen.
Dort mal Prüfen, wie weit der Bowdenzug öffnet und dann ggf mit der Hand das Ventil komplett öffnen, also "nachhelfen".
Hinweis:
Gleiche Problematik hatte mein 2.8er und nach dem Ausbau der Heizungsregelung und wiedereinsetzen bollert diese wie verrückt, sobald der Regler auf 3/4 steht.
Offensichtlich wurden die Bowdenzüge "genauer" eingehängt und damit wieder "richtig" justiert.
Themen: 655
Beitragvon JörgJörgJörg » 22.02.2021 16:32
Hallo,da hast Du wohl das Heizungventil kaputt,hatte ich bei mir genau so!
Das Ventil hat nicht mehr komplett aufgemacht,bei höherer Drehzahl hat die Wasserpumpe noch genug Druck erzeugt und Wärme zu liefern
Gruß Jörg
JörgJörgJörg
Themen: 44
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (08/1998)
(06/1999)
Beitragvon mhjd60 » 22.02.2021 18:01
Was macht denn die Motortemperaturanzeige? Bleibt sie konstant oder schwankt sie stark? Das wäre ein deutlicher Hinweis auf den Motorthermostat.
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon eisi » 22.02.2021 19:21
Zum Heizungsventil noch ein Hinweis:
Es gibt hier einige, die hatten die Erfahrung, dass das Ventil mit "Schmodder" zugesetzt war.
Ausbauen, reinigen und Kühlkreislauf neu befüllen hat auch geholfen.
Das wäre bei der Bezeichnung "Wasserventil", ETK 64118375443 und einem Preis von 215,-€ überlegenswert...
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 22.02.2021 20:21
Bei der Gelegenheit direkt die Wasserpumpe mit tauschen.
Themen: 52
Beitragvon Oliver. » 22.02.2021 20:58
Vielleicht die simpelste Lösung: Kühlwasserstand kontrollieren ? Meiner vorlohr mal Kühlwasser durch einen undichten Kühler, da wurde die Heizung im Stand auch nicht mehr warm. Nachfüllen und RICHTIG Entlüften war dann die Lösung neben dem Kühlerwechsel.
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Chris_K » 23.02.2021 13:39
mhjd60 hat geschrieben:Hallo,
Herzlicher Gruss
mhjd60
Die Motortemp bleibt gleich. Wenn ich normal fahre heizt die auch wie nur was.
Chris_K
Beitragvon Chris_K » 23.02.2021 13:40
Danke an alle. ich schaue mir mal am Wochenende den Füllstand an und das Ventil. vielleicht ist es das ja schon
ich werde berichten
Chris_K
Beitragvon Inversator » 23.02.2021 17:12
Mache dir aber keine zu grossen Hoffnungen.
Ich hatte auch schon einmal aufwändig versucht dieses Problem zu lösen. Keine Chance. Der kleine 1.9 Liter Motor produziert halt so wenig überschüssiger Abwärme, dass es für "mollig warm" im Stand in der kalten Jahreszeit nicht reicht. Die Tips die beim 2.8er funktioniert haben, müssen nicht zwangsläufig beim 1.9er zum Erfolg führen.
Holger
Inversator
Themen: 50
Bilder: 95
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
