Icarsoft 0910 II Fehleranzeige Airbag/Liste/Interpretation
Re: Icarsoft 0910 II Fehleranzeige Airbag/Liste/Interpretati
Beitragvon fremo80 » 10.02.2021 10:51
zuerst mal in alle Stecker Konataktspray rein. Hat bei mit geholfen.
Habe auch Icarsoft und nen Dummy Beifahrerseite.
Zum löschen der Fehler und weiter ausprobieren reicht die kleine Rappelkiste.
fremo80
M coupe (11/1999)
Beitragvon Energie-man21 » 10.02.2021 11:29
Habe schon komplett alles mit Kontaktspray behandelt hat nix gebracht
Energie-man21
Themen: 29
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon John57 » 10.02.2021 19:12
[quote="fremo80"]zuerst mal in alle Stecker Konataktspray rein. Hat bei mit geholfen.
Kann man machen,halte ich aber für verkehrt. Der Fehler kommt ja irgendwann wieder. Besser wäre den Grund zu beseitigen, eventuelle Feuchtigkeit z.B.
Aber jeder so wie er mag.
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Energie-man21 » 11.02.2021 09:12
Habe verschiedene Gurtstrammer durchprobiert mit anderen Kabeln. Der Fehler bleibt
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon John57 » 11.02.2021 10:33
? Ich denke es ist mit der "guten Software" ausgelesen wurden und es kam der Gurtstrammer dabei raus?
Liegt der Fehler also woanders. Hast du ein E-Plan und kannst ihn lesen?
Dann ist eine Möglichkeit alle Meldequellen nacheinander abklemmen, in der Hoffnung das bei der Fehlerquelle keine zusätzliche Meldung bekommst. Ich dir klar worauf ich hinaus will? Deshalb kann man auch fast jedes Auslesegerät benutzen,wichtig ist nur dass es einen Fehler anzeigt,egal wie er genannt wird.
John57
Themen: 23
Beitragvon OldsCool » 11.02.2021 13:22
Überprüfe auch mal, ob sich der Fehler überhaupt löschen lässt (und sofort wiederkommt), oder ob der einfach mit altem Datum bleibt. Bei nicht löschbaren und nicht erklärbaren Fehlern ist meistens das Steuergerät selbst defekt. Leider kein Einzelfall.
Themen: 51
Beitragvon Energie-man21 » 11.02.2021 15:24
Ja wurde mit „guter Software“ ausgelesen. Mein „Schrauber“ hat sich das kurz von seinen alten Kollegen ausgeliehen. Welches es war weiss ich nicht (habe nicht drauf geachtet). Mit Icarsoft lässt es sich nicht lösen. Es wird gelöscht und kommt gleich wieder.
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon Energie-man21 » 11.02.2021 15:26
John57 hat geschrieben:? Ich denke es ist mit der "guten Software" ausgelesen wurden und es kam der Gurtstrammer dabei raus?
Ja ich weiss was Du meinst aber mit Schaltplänen kann ich leider nix anfangen
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon John57 » 11.02.2021 16:11
Nur mal so grundsätzlich für das Aufschreiben solcher Dinge. Es ist etwas hilfreicher wenn man es tabellarisch aufschreibt, für die Helfer aus der Ferne.
Ein Beispiel:
Fehler XY steht an, ist aber vermutlich nicht der richtige Fehler.
Suche beginnt:
1. Sensor A abgeklemmt- neue Fehlermeldung-Sensor A wieder angeklemmt neue Fehlermeldung kann gelöscht werden.
Fehlermeldung XY steht weiterhin an.
2. Sensor B abgeklemmt- neue Fehlermeldung- Sensor B wieder angeklemmt neue Fehlermeldung kann gelöscht werden.
u.s.w
Damit kann man schneller und einfacher jederzeit nachvollziehen was schon geprüft wurde.
Und Fragen am besten zu Schluss stellen und wenn möglich nicht mittendrin beim Auflisten.
Es kann einfacher gelesen werden für die Helfer.
Ist nur so ein kleiner Tipp von mir und meine berufliche Erfahrung ,für die Fehlersuche mit mehreren Leuten.
John57
Themen: 23
Beitragvon Energie-man21 » 11.02.2021 18:51
Danke John57. Wenn es etwas „wärmer“ muss das nochmal komplett in aller Ruhe machen
Energie-man21
Themen: 29
