Subwoofer austauschen
Beitragvon Holli » 07.02.2021 14:47
Hallo !
Ich weiß das dieses Thema schon mehrfach durchgekaut wurde, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Die meisten Beiträge dazu sind uralt und vielleicht hat sich da ja was getan. Ich würde gerne den Subwoofer gegen ein leistungsstärkeres Gerät, z.B. HiFonics - ZRX6D2 tauschen. Wenn es sein muss auch mit Endstufe, Dämmung und allem was dazu gehört. Bitte nur Erfahrungsberichte, keine ich habe gehört oder gelesen Geschichten. Und nein, ich möchte nix schneiden oder in den Fußraum bauen. Auch nicht hinter, in oder über dem Handschuhfach. Ich schreibe das nur damit sich das ganze nicht unnötig in die Länge zieht, ich weiß das die Position nicht besonders toll ist.
Holli
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Subwoofer austauschen
Beitragvon roadzzzter » 07.02.2021 15:41
Servus,
dazu müsste man ersteinmal wissen welches Soundsystem du denn Verbaut hast. Zur Not stell einfach Fotos ein.
Nur dann kann man sagen was du brauchst - bzw. was geht.
Vorweg: Plug & Play gibts erstmal nicht. Es muss immer etwas an den originalen Gehäusen angepasst werden.
GrüzZze aus der Oberpfalz :sunny:
Florian, der erst gestern seinen Sub in der Hand hatte... :wink:
roadzzzter
Themen: 28
Bilder: 155
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon Mischu » 07.02.2021 16:12
Hallo Holli,
Schau mal in meine Galerie. Ich habe mir für den KICKER 43CWRT672 6,5 Zoll Woofer CompRT672 Schwarz
ein Gehäuse gebaut. Passt in der Wooferschacht zwischen den Sitzen. Keine großen Anpassungen. Lediglich
an der hinteren Halterung zur Aufnahme der Abdeckung müssen die kleinen Zapfen abgesägt werden, damit der maximale Platz genutzt werden kann.
Mischu
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon Holli » 07.02.2021 17:09
Servus :D
Wieviele unterschiedliche Soundsysteme gab es denn ab Werk ?
Holli
Beitragvon Holli » 07.02.2021 17:12
Danke Mischu, schau ich mir mal an !
Holli
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 07.02.2021 20:45
Holli hat geschrieben:Servus :D
sogar hier im Forum zu finden :mrgreen:
Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Systeme
und mittels deiner VIN ist die Ausstattungsliste deines Zettis herausfindbar. :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Holli » 08.02.2021 09:26
Hi !
Bei mir ist das 676 HiFi Lautsprechersystem verbaut. Radio war mal 658 Business CD RDS, is jetzt aber ein Becker drin. Kurzzeitige geistige Umnachtung, hab nicht an die VIN gedacht. Die Anlage war bisher zweitrangig , deswegen hab ich das wohl völlig überlesen :enraged: .
Holli
Beitragvon roadzzzter » 08.02.2021 21:44
Okay,
deine Frage kam für meine Zeitplanung etwas zu früh. Ich plane einen Thread zum HiFi-System in dem ich alle Komponenten auflisten will.
So gesehn kann ich Dir aber jetzt schon einmal mit Infos dienen. (Basis: FL, Roadster, BJ 99, mit ÜRB)
Wenn du den Sub ausbaust wirst du sehen das er von Außen betrachtet zwei Lautsprechermembranen haben wird. Davon ist die nach vorn gerichtete (Welche man im eingebauten Zustand sehen kann) ein passives akustisches Element. Nach hinten gerichtet ist der eigentliche Lautsprecher mit Doppelschwingspuhle. So versteht sich auch die Angabe auf dem Sup mit: 2x2 Ohm und 2x50 Watt
Die Maße:
- Außen (Korb des Lautsprechers) max. 130mmx130mm
- Abstand der Löcher zum verschrauben: 96mm
- maximale Einbautiefe (ohne Kontakt zur Rückwand: 69mm)
Hier noch ein paar Fotos:
Vorderseite Sub (passive Membran)
Rückseite (Doppelschwingspulenlautsprecher)
Daten und Nummern (Version mit ÜRB, BJ 99)
Hier muss der neue Treiber rein. Maße oben!
Das passive Element
Wie gesagt ich möchte noch einen Thread aufmachen in dem es sich nur um die Komponenten und die Aufrüstung bzw Restaurierung des HiFi-Systems dreht. Dazu brauche ich noch etwas Zeit. Werde ich aber definitiv bald machen. Aktuell sitze ich noch an den Gittern...
Welchen Sub (Hersteller, Typ, ect.) man nun hier verbauen kann habe ich noch nicht recherchiert, da bei mir der Bedarf auch nicht besteht. Letztes Jahr habe ich aber bei einem HK-System Sub einen neuen Treiber verbaut. Das ging nicht ohne Nacharbeiten. Auch bei diesem Gehäuße passten die Spontan eingelegten Eton 130.2er NICHT in die Aussparung der Box. Ich befürchte es wird auch hier ein Adapter notwendig werden. Ich habe damals einen aus einer Multiplexplatte gebaut um den tieferen Lautsprecher eingebaut zu bekommen.
Adapter aus Multiplex
So, wurde etwas länger - aber damit kannst du auf die Suche gehen. Ich bitte um Info wenn du etwas brauchbares gefunden hast - das kann ich dann in meine Aufstellung einbauen.
Viel Erfolg bei der Suche! :thumpsup:
Florian
roadzzzter
Themen: 28
Bilder: 155
Beitragvon Mach2.8 » 08.02.2021 22:36
Wie wäre die Möglichkeit neuer LS mit Doppelschwingspule in das vorhandene Sub-Gehäuse einzusetzen ?
Das HK z.B. hat 2x 2 Ohm. Das ist schwer zu finden ... Was hat das HIFI, auch 2 Ohm ?
https://www.visaton.de/de/service/techn ... wingspulen
Da gäbe es auch 130mm LS passend
https://www.ebay.de/itm/Visaton-W-130-X ... SwnQhXpEzE
Hat jemand schon mal einen Körperschallwandler eingesetzt ? Könnte doch auf das Blech geschraubt eine tolle Wirkung haben, oder ?
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 08.02.2021 22:46
Mach2.8 hat geschrieben:Wie wäre die Möglichkeit neuer LS mit Doppelschwingspule in das vorhandene Sub-Gehäuse einzusetzen ?
Ja - siehe oben Beitrag von roadzzzter :mrgreen:
2x2 Ohm Sub: siehe Beitrag von Mischu :mrgreen: KICKER 43CWRT672 6,5 Zoll je nach Anschlussart dann 1-4 Ohm :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot] und 0 Gäste
