Welche Sportauspuff Variante?
Beitragvon RoadstarHH » 29.01.2021 08:38
Moin Moin zusammen,
ich habe zwei Fragen an euch. Ich würde mir gerne einen Sportauspuff für meinen Kleinen gönnen. Ich habe folgende gefunden, die in Frage kommen würden:
1. https://www.ebay.de/itm/Eisenmann-Auspuff-BMW-Z3-2-0l-2-8l-2x76-Sport/184549223946?fits=Model%3AZ3+Coupe%7CMake%3ABMW&hash=item2af7fdae0a:g:~WcAAOSwcmVfu6Xt
2. https://www.reuter-motorsport-shop.de/z-modelle/z3/schalldaempfer-mit-sound-nach-wunsch-2580/z3-2-0l-110-kw-10-99-z3-2-8l-141-kw-142-kw-10-99-endschalldaempfer-2-x-76-mm.html
3. https://www.sportauspuff-versand.de/bastuck-sportauspuffanlage-bmw-z3-28-endrohr-rund-esd-1.html?filter=37%3A2656%2C2665%3B5%3A219%3B36%3A1070
Da ich den 2.8I mit 193 PS und Doppel VANOS habe, ist die Auswahl beschränkt. Zumindest was ABE oder EG Gutachten angeht.
Der Sportauspuff soll natürlich eine klangliche Verbesserung zum Serien Auspuff sein, aber nicht deutlich lauter. Wenn ich morgens losfahre, dürfen meine Nachbarn gerne weiterschlafen. Hat jemand von euch eins dieser Modelle verbaut? Wie sieht es bei dem Eisenmann z.B. mit der Eintragung aus?
Würde mich über eure Tipps und Erfahrungen freuen. Evtl. hat jemand ja auch ein Sound Video?
Zur 2. Frage. Ich möchte mein Radio auch gerne tauschen. Am liebsten wäre mir ein Radio mit ausfahrbarem Display. Ich hatte hier im Forum schon einmal gesucht und auch ein paar Tipps gefunden. Leider konnte ich die Modelle nicht mehr finden (wahrscheinlich schon aus dem Programm wegen des alters). Das Problem ist bei den ausfahrbaren Displays ja auch mit den Lüftungsdüsen darüber, die stehen ja ein gutes Stück heraus. Das Radio sollte BT-Audio, Android-Auto oder gerne auch ein integriertes Navi haben. Auch hier bin ich für eure Tipps dankbar.
Mfg
Mathias
RoadstarHH
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Re: Welche Sportauspuff Variante?
Beitragvon eisi » 29.01.2021 10:34
RoadstarHH hat geschrieben:Moin Moin zusammen,
Mfg
Mathias
Zu Deiner Frage ein paar grundsätzliche Anmerkungen/Antworten:
Eisenmann und Reuter sind qualitativ sehr hochwertig und da machst Du nichts falsch.
Bei diesen gibt es die Modelle "N", "S" und "SS"; letzterer ist sicher nicht eintragungsfähig weil mit extremen Klangbild ausgestattet.
Bei der "N"-Version sollte eine BE für die Eintragung dabei sein.
"S"-Version....hmmm, da kann ich jetzt nichts genaues sagen.
Themen: 655
Beitragvon Bräcky » 29.01.2021 10:47
also wie Eisi schon sagte wird der Reuter ESD von Eisenmann gebaut.
Bei Reuter gibt's zusätzlich die Soundstufe S. N ist ungefähr so laut wie Serie und S einen bisschen lauter, aber für mich nicht zu laut, eher noch zu leise. SS ist für die Rennstrecke und bekommst du nicht eingetragen.
N bekommst du mit ABE und bei S bekommst du ein Teilegutachten (50 Euro extra) + Eintragung. Zudem hab ich meine Endrohre noch zusätzlich verchromen lassen, damit diese nicht gelbgold anlaufen (auch nochmal 70 Euro extra). Ich werde meinen in Sommer verkaufen, da ich auf doppelflutig umbaue.
Bräcky
Themen: 18
M roadster (05/2002)
Beitragvon RoadstarHH » 29.01.2021 12:29
Danke schon einmal für die schnellen Antworten. Wenn der Reuter N ungefähr Serie ist, würde ich den Reute S bevorzugen. Wenn ich das Teilegutachten dazu nehme, muss ich dann trotzdem zum TÜV zur Eintragung? Guter Tipp mit der Verchromung :thumpsup:. Bei dem Reuter steht auch, das die Heckschürze angepasst werden muss. Müsste ich die Aussparung in der Heckschürze vergrößern? Sind ja 2x 76 mm anstatt 2x 70 mm.
Mfg
RoadstarHH
Beitragvon Bräcky » 29.01.2021 12:46
Ja, du musst trotzdem zum TÜV um das eintragen zu lassen. Das ist aber kein Problem, wenn du das Gutachten hast. Glaub es hat damals um die 30 Euro gekostet.
Nein, an der Schürze musste ich nichts anpassen...
Bräcky
Themen: 18
Beitragvon Helios08 » 29.01.2021 12:53
Ich habe bei meinem Single Vanos den hartverchromten Reuter S installiert. Macht zum sportiven Fahren bei schönem Wetter viel Spaß, für ein Alltagsfahrzeug wäre er mir jedoch zu laut. Aber mein Z3 wird nur als Funcar genutzt, daher eine Empfehlung. Eintragung war völlig problemlos. :thumpsup:
Helios08
Beitragvon Bräcky » 29.01.2021 13:10
Ja, der Singlevanos hat eine ganz andere Abgasanlage. Denke dass der ESD beim M52 durchaus lauter ist, da die Kats Unterflur sind und ggf auch 200 Zeller verbaut sind (hab ich Mal gelesen). Der Themenersteller wird bei BJ2000 einen Doppelvanos haben, so wie ich und da könnte etwas mehr kommen. Ich fahr aber auch nur am Wochenende bei schönem Wetter, für'n Alltag wäre es durchaus angenehm.
Bräcky
Themen: 18
Beitragvon RoadstarHH » 29.01.2021 15:54
Danke für die Infos. Optisch gefällt es mir auch sehr gut. 30 Euro fürs Eintragen ist ja nicht der Rede wert. Werde auch nicht täglich fahren. Aber in der Stadt bei meiner Tiefgarage, wenn ich morgens losfahre, sollen die Nachbarn möglichst nicht im Bett aufrecht stehen. :wink: Sollte somit bei der S Variante passen. Dann habe ich mich entschieden. :2thumpsup:
Danke an alle.
Mfg
RoadstarHH
Beitragvon Energie-man21 » 29.01.2021 18:17
Wenn Du dir denn Eisenmann oder Reuter mit der Soundstufe N am Doppelvanos 2,8l verbaust wirst Du entäuscht sein. Die 2 Krümmer mit dem Kat direkt dran machen die Abgasanlage sehr leise. Daher würde ich Dir zu einem Reuter Soundstufe S raten falls Du bissle „Sound“ willst. Ansonsten wirst Du wieder fast denn Seriensound haben.
Energie-man21
Themen: 29
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon pat.zet » 29.01.2021 18:31
Hallo ein freund von mir hat einen Eisenmann S der ist auf keinen fall zu leise , ich selbst fahre eine komplett anlage von bastuck die ist auch nicht zu leise.......
Es gibt noch supersprint und Fox mit BE
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 3 Gäste
