Steinschlagschutz Schweller - Anleitung zur Herstellung
Beitragvon eisi » 03.01.2021 20:37
Nach dem Lesen meiner pn´s sehe ich hier Bedarf für dieses Thema aufgrund verschiedener User-Anfragen, die um eine Anleitung zur Selbsterstellung gebeten haben.
Ich versuche nun, hier eine z.T. bebilderte Anleitung zu erstellen.
Hinweis vorab:
Die orig. Mini-Countryman-Staulippe ist am Unterboden vor den jeweiligen Vorderrädern montiert und damit ideal für dieses Unterfangen, da diese mit einer harten oberen Kunststoff-Befestigungsleiste und unten einen flexiblen gummierten Steinschlaglappen hat, der ihn hervorragend zum einen für die Steinschlagunempfindlichkeit zum anderen für die Waschstraßennutzung macht, ohne dass er verloren gehen kann.
Aufgrund der Ausgangsform der Teile bekommt man aus einer Staulippe 2 Stück erstellen beide sind optisch jedoch nicht identisch (siehe u.a. Bilder).
Was benötigt der versierte Handwerker an a) Material und b) Werkzeug?
Zu a)
Ausgangsmaterial ist beim freundlichen :bmw: mit folgenden ETK-Nr erhältlich:
51119802643 Staulippe links (Preis ca. 25,-€)
51119802644 Staulippe rechts (Preis ca. 25,-€)
51471911992 Spreitzniet (Preis ca. -,50€, benötigt werden je Satz 4 Stück)
Gesamtpreis für 2 Paar: ca. 54,-€
Zu b)
- Teppichboden- oder Cuttermesser
- Feile
- Bohrer 8mm
- Metalllineal
- Meterstab oder Schublehre
- Bleistift
- Kabelbinder
Zum Erstellung:
1)
Die Staulippe am geraden Anteil mit einem Teppichboden- oder Cuttermesser entlang des Befestigungswinkels (die mit den Befestigungslöchern) mehrfach über die gesamte Länge oben und unten anritzen.
2)
Den Befestigungswinkel durch nach oben- und unten biegen und damit ablösen, mit dem Teppichboden- oder Cuttermesser bis zum Begin der Biegung durchschneiden.
3)
An der Biegung ist die Staulippe von oben nach unten komplett mit dem Teppichboden- oder Cuttermesser und dem Metalllineal abzuschneiden.
Der Grad ist mit einer Feile leicht zu entfernen.
4)
Die gesamte Länge der abgeschnittenen Staulippe messen und in der Mitte einen weiteren Schnitt zur gleichmäßig langen Teilung durchschneiden.
5)
Den nach oben gebogenen Anteil (mit dem Befestigungsloch) der harten Kunststoffleiste so entfernen, dass die Konturen des Verlaufs der Gummierung und des Kunststoffes sich kreuzen und harmonisch eine saubere Ecke ergeben.
6)
Die Biegung des Gummiteils am äußeren Ende auf die inneren zwei Teile mit dem Teppichboden- oder Cuttermesser übertragen.
Damit ergeben sich die beiden Äußeren ein Paar und die beiden Inneren ein Paar! Am Kunststoffteil sieht man, dass die nur so symmetrisch sind.
7)
Mit dem 8er Bohrer sind die beiden Teile wie folgt zu durchbohren:
Mittig im Hartkunststoffteil so die beiden Löcher bohren, dass jeweils noch gut 1 cm Material vom Bohrloch bis zum Rand verbleibt; die Mitte kann man an dem abgelösten Befestigungswinkel (siehe 1 und 2) erkennen ausrichten.
Nach dem Bohren der ersten Befestigung kann man diese als Schablone für die zweite nutzen! Damit sieht das sehr symmetrisch aus.
8)
Zum Entgraten kann man entweder die Feile oder das Teppichboden- oder Cuttermesser nutzen. Die spitzen Kanten an den Ecken der Hartkunststoffteile kann man mit dem Teppichboden- oder Cuttermesser mit einem sehr kleinen 45°-Schnitt abwinkeln.
9)
Den Steinschlagschutz nun an das Fahrzeug wie folgt anbringen:
Räder einlenken geht auf alle Fälle, Fahrzeug aufheben und Räder demontieren macht es einfacher - ist jedoch nicht erforderlich.
Den Gefertigten Steinschlagschutz jetzt an die Radhausschale halten und mit einem Bleistift die Löcher auf die Radhausschale übertragen.
ABER VORSICHT: Den Bohrer NICHT zu tief bohren lassen, da einige cm hinter der Radhausschale gleich die Karosserie beginnt und man ansonsten diese beschädigen könnte. Darum jetzt den Kabelbinder so auf den 8mm-Bohrer fest anbringen, dass er noch ca. 2cm tief bohren kann; das ist ausreichend.
10)
Die Spreiznieten einsetzen, fertig.
eisi, der hoffentlich - mit Hilfe der Bilder - eine verwertbare Beschreibung erstellt hat
Montageanleitung zur Befestigung
Mit dem Messer angeritze und abgelöste Befestigungswinkel
Fertig entfernter Befestigungswinkel
Bei Pfeilhöhe abtrennen
Schnitte zum Entfernen der letzten Befestigung, siehe 5)
Rot = Schnitte, grün die zu übertragende Biegung, blau = Bohrungen
Die beiden sind aufgrund der Form des Hartkunststoffes nicht identisch, darum die äußeren li u re ein Paar, die inneren li u re ein Paar.
Themen: 655
Re: Steinschlagschutz Schweller - Anleitung zur Herstellung
Beitragvon RunnerAZ36 » 03.01.2021 22:01
Servus Eisi, top, vielen Dank 8)
@Toni, Florian und Olaf: Könntet ihr die Anleitung von Eisi bitte in der entsprechenden Rep.Anleitungen-Downloadseite verewigen, damit diese dann jederzeit wieder gut zu finden ist, vielen Dank.
RunnerAZ36
Bilder: 17
Beitragvon Z3-Florian » 03.01.2021 22:07
Ich mach mich mal ran... :wink:
GrüzZe
Florian, der davon ausgeht das es auch für eisi okay ist :thumpsup:
Z3-Florian
Moderator
Themen: 96
Z3 roadster 1.9i (06/2000)
Beitragvon eisi » 03.01.2021 22:20
Freilich und Danke, dass Ihr damit etwas anfangen könnt.
eisi, dem das schmeichelt... :oops:
Themen: 655
Beitragvon Z3-Florian » 04.01.2021 00:06
Ist erledigt :wink:
Ihr findet die Anleitung HIER
GrüzZe :sunny:
Florian
Z3-Florian
Moderator
Themen: 96
Beitragvon RunnerAZ36 » 04.01.2021 00:26
Servus Florian,
TOP, vielen Dank :2thumpsup: :D 8)
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 17
Beitragvon eisi » 10.04.2025 12:59
Ich muss dieses Thema aufgrund Aktualität nochmal aus der Versenkung holen, weil
- zum einen seit 2021 der Preis sich seit Corona für die Staulippen mittlerweile gut verdreifacht hat :thumpsdown:
und
- weil ich an meinen Prinzregent heute ein Paar angebracht habe, die ich aus den vorhandenen Resten noch fertigen konnte.
Dieses Paar ist in der Breite passend, jedoch ist es von der Höhe her gut 1 cm kleiner ausgefallen.
Zur Befestigung habe ich dieses mal in meine "Handvorratskiste" gegriffen und die 6 mm-Spreitzniet-Version verwendet.
Das hat zur Konsequenz, dass die Steinschläge an der Kante des Schwellers zwar abgehalten werden können, jedoch der untere Bereich des Schwellers keinen großartigen Schutz mehr hat.
Mir war der Kantenschutz wichtig, darum habe ich aus den Resten einen gemacht; mal schauen, was es bringt.
Hinweis zur Suche im Netz: Falls jemand keinen Wert auf das Originalteil legt, könnte mit diesem Kopieteil (ca. 50,-€ weniger/Stück) aus Fernost womöglich auch leben...
Themen: 655
