Innenraum-Vibration bei 4000 - 4500 Umdrehungen
Beitragvon Wurstwasser » 17.12.2020 23:50
Im Stand habe ich bei 4000 - 4500 Umdrehungen bei meinem 1.9 140 PS Zetti eine Vibration im Bereich des Cockpits (Mitte oder Beifahrerairbag). Das auch, wenn der Wagen im Leerlauf ist.
Die Version 1.9 hat kein Kreuz im Motorraum, insofern entfällt die gerissene Verbindung.
Habe heute Getriebeöl nachgefüllt, Auspuffaufhängungen etc. getauscht. Handschuhfach war auch schon testweise ausgebaut ...
Habt Ihr eine Idee?
Diese Vibration macht wahnsinnig :-)
VG
Wurstwasser
Themen: 14
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Innenraum-Vibration bei 4000 - 4500 Umdrehungen
Beitragvon OldsCool » 18.12.2020 00:07
Hallo Wurstwasser,
Wie sehen deine Motorlager aus?
Themen: 49
Beitragvon eisi » 18.12.2020 06:30
Sofern die Schwingungen im Stand auftreten, sind Lagerungen immer die erste Option, die in Betracht kommen.
Falls die Motorlager nicht die Ursache sein sollten, geht es an die rotierenden Massen wie Kupplung/ZMS sowie Schwingungsdämpfer.
Themen: 653
Beitragvon schwabenwikinger » 18.12.2020 08:20
Guten Morgen,
ich frage zuerst mal, warum Du Deinen Motor im Stand bei 4500-5000 U/min laufen läßt? :shock:
Der M44 schuckelt im Leerlauf zu um 800 U/min. Tut der halt. Kann man nix machen. Mit Pech knarzt dann was im Innenraum. Ist halt so. Kannst ja mal innen alles denkbare abdrücken, vielleicht kriegst Du so die Stelle raus.
schwabenwikinger
schwabenwikinger
Z3 roadster 1.9 (09/1998)
Beitragvon Wurstwasser » 18.12.2020 09:16
Motorlager würde ich zuerst ins Auge fassen.
Erkennbar, wenn man den Motor zu einfach hin und her bewegen kann? Hab jetzt keine Bühne ...
Wurstwasser
Themen: 14
Beitragvon mk-z3-2.0 » 18.12.2020 09:18
AUCH im Stand oder NUR im Stand?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Wurstwasser » 18.12.2020 09:37
Auch im Stand.
Wurstwasser
Themen: 14
Beitragvon Wurstwasser » 11.06.2021 20:33
Update:
Hardy Scheibe war ein Grund, da waren schon die Fasern zu sehen.
Motorlager sind OK.
Das Geräusch ist immer noch da, Bereich Beifahrerarmaturbrett.
Habt ihr noch eine Idee?
Wurstwasser
Themen: 14
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Facebook [Bot], Konni und 8 Gäste
