Schließzylinder ausbauen - Tankdeckel
Beitragvon katita » 27.11.2020 07:01
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand an seinen Tankdeckel den Schließzylinder ausgebaut? Wenn ja, bitte beschreiben wie genau. Vielen lieben Dank.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Re: Schließzylinder ausbauen - Tankdeckel
Beitragvon eisi » 27.11.2020 07:38
Ich denke, erstmal ist die Kunststoffkappe abzunehmen, dann ergibt such ein genaues Bild.
Sollte darunter eine kleine Öffnung/Kleines Loch erkennbar sein, wird es sich wie beim Zündschloss verhalten.
eisi, der das am Tankdeclel noch nie gemacht hat
Themen: 652
Beitragvon katita » 27.11.2020 07:55
okay. versuche ich mal. Du meinst die Kappe auf der Rückseite?
katita
Themen: 61
Beitragvon eisi » 27.11.2020 08:09
Den Teil, den man in die Hand nimmt. Der muss auf das Metallteil aufgesetzt sein.
Themen: 652
Beitragvon katita » 27.11.2020 10:09
Bin soweit gekommen...
Uns nun?
katita
Themen: 61
katita hat geschrieben:
Und nun?
katita
Themen: 61
Beitragvon eisi » 27.11.2020 13:26
Der unterste, nicht durchgehende Metallring sieht aus wie ein Sicherungsring. Den würde ich versuchen herauszuhebeln:
Mit einem breiten Schraubendreher in die Aussparung und diesen dann langsam und vorsichtig um max. 90° drehen.
Dabei mittels einem kleinen Schraubendreher in den sich auftuenden Spalt zwischen dem Sicherungsring und dem Metall.
Achtung, da ist Spannung drauf und falls Dir etwas wegfliegt wird's gefährlich: Schutzbrille aufsetzen!!
Nach dem Entfernen sollte man das Ganze trennen können.
Vorsicht: Bei zuviel Kraft => Bruchgefahr.
Wenn das nicht geht, bin ich raus...
Themen: 652
Beitragvon katita » 28.11.2020 08:05
Gute Idee. Aber der metallring mit den zwei gegenüber liegenden Kerben ist ein Teil.
Okay. Mit dem Latein am Ende. Schade.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Beitragvon OldsCool » 28.11.2020 11:43
Hallo Kati,
Wenn es von hinten nicht aufgeht bzw. kein Rankommen ist um den Schließzylinder zu entriegeln, dann gibt es bei einigen Schlosstypen die Möglichkeit das Schloss von vorne zu entfernen. Kennt der ein oder andere von Dachträgern usw... Dazu muss man aufschließen, und dann mit einem Entriegelungsschlüssel (sieht aus wie ein Rohling ohne Zacken, und einen Ticken länger) die Schließzylinderentriegelung lösen. Dann lässt sich der Zylinder einfach ziehen.
https://youtu.be/19sOCN1ijEo
Hast du mal bei BMW nachgefragt welches Prinzip für den Tankdeckel zielführend ist? Das Problem ist ja sicher nicht neu für die Werkstatt.
Themen: 49
Beitragvon chriszz3003 » 28.11.2020 18:16
Für den Sprengring brauchst spezielle Zangen, daher ist es etwas schwierug.. Wohnst ja nicht so weit von mir weg. Wenn Du magst, helfe ich Dir
chriszz3003
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot], Google [Bot], PetalBot2 [Bot] und 1 Gast
