Im meinen Fahrzeugschein unter Ziffer 13 steht 1293 mm als normale Höhe. Als Zusatz da mit M-Fahrwerk steht HOCH 1278. Da sind die 15 mm für das M-Fahrwerk abgezogen.
Im Fahrzeugschein für meinen E36 ist es genauso angegeben.
Rubi69 hat geschrieben:Auf Seite 4 dieses Heftes ist eine Liste mit eben den Sonderausstattungen Deines ZZZ ab Werk. Bei mir ist da ein Computerausdruck eingeklebt mit der Ausstattungsliste.
EDIT:
Heiss... heiss.... sehr heiss.... Du warst übrigends schon ganz nah dran. Dein Foto zeigt die sog. "Übergabedurchsicht" und die genau auf der anderen Seite des Heftes (Seite 5). Also einfach auf die andere Seite schauen und Du hast es.
![https://www.z3-roadster-forum.de/forum/banner.jpg [https://www.z3-roadster-forum.de/forum/banner.jpg]](https://www.z3-roadster-forum.de/forum/banner.jpg)
Sundriller hat geschrieben:@SHG-XY
Die Tieferlegung erfolgt durch die Höhe der Federn. Die M-Federn würden ausgebaut und gegen neue 30mm ersetzt.
Wenn du 30mm tiefer willst musst du 30mm Federn einbauen. Die vorherige Höhe Federn spielt dabei keine Rolle.
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
