Wer kann helfen
Re: Wer kann helfen
Beitragvon PeWe » 17.11.2020 19:48
Die KGE hatte ich bei meinem Zetti (M43/TU) auch schon mal gewechselt weil die MKL geleuchtet hat...
Ich hatte einen Satz von Febi/Bilstein bei Ebay gekauft, siehe: https://www.ebay.de/itm/FEBI-KURBELGEHA ... SwPWRZTjlR
Den Einbau kann man gut selbst machen, der Fehler war aber der LMM...
Beste Grüße
Entlüftungsventil Kurbelgehäuse.doc
(212 KiB) 137-mal heruntergeladen
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Re: Wer kann helfen
Beitragvon Kontostand » 20.11.2020 17:07
So das KGE wurde gewechselt. Aber leider tut er immer noch so. An dem ist es nicht gelegen.
Kann einer von Euch mich auch so ein Video schicken damit ich höre wie er normal klingt.
Kontostand
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Re: Wer kann helfen
Beitragvon Kontostand » 20.11.2020 17:08
Kann es an der DISA liegen?
Kontostand
Themen: 34
Re: Wer kann helfen
Beitragvon OldsCool » 20.11.2020 20:57
Ich habe drei weitere Vermutungen:
1) Falschluftpfeifen. Dann ist irgendwo im Ansaugbereich ein Loch in einem Schlauch. Der Faltenbalg ist da Favorit. Dürfte sich dann aber auch in schlechtem Motorlauf bemerkbar machen
2) Sekundärluftpumpe. Ist das nur in kaltem Zustand? Die Nieten werden irgendwann lose und die Pumpe pfeift neben raus. Kann man durch Schrauben/Gewindestangenstücke ersetzen.
3) Keilriemen bzw. eines der Aggregate dran (Generator, Servopumpe)
Themen: 52
Re: Wer kann helfen
Beitragvon Red_9 » 21.11.2020 00:42
Ich verstehe nicht was ein Vergleichsvideo helfen soll, klingt halt wie ein Motor nur "ohne Pfeifen". Wär das nicht besser man versucht es örtlich einzugrenzen und hier zumindest einen Hinweis zu Posten?
So unendlich viele Schläuche sinds ja nicht, kannst Du nicht einen nach dem Andern abtasten und/oder zusammendrücken und dabei hören, ob sich das Geräusch nicht ändert, damit müsste man doch recht fix die Pfeifquelle lokalisieren?
Red_9
Themen: 37
Bilder: 38
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Wer kann helfen
Beitragvon Kontostand » 21.11.2020 04:49
Motor läuft normal
Ist im kalten und warmen Zustand.
Man kann das Geräusch eindeutig dem Ansaugtrakt zuordnen.
Kontostand
Themen: 34
Re: Wer kann helfen
Beitragvon ttz » 21.11.2020 11:51
Hallo Jens,
wenn du einen Vergleich hören willst, kannst du meinen mal anhören.
Mein Zetti kam gestern aus der Werkstatt zurück mit neuer Kopfdichtung.
Wenn du willst, schreib mir per PN.
Hans
ttz
Themen: 8
Z3 roadster 1.9i (09/2000)
Re: Wer kann helfen
Beitragvon Kontostand » 22.11.2020 16:04
Habe jetzt den Fehler lokalisiert. Es ist die Disa habe schon eine neue
gekauft beim freundlichen €423.- Brutalo. Habe gleich im zuge des einwinterns
Hardyscheibe und das Mittellager gewechselt.
Kontostand
Themen: 34
Re: Wer kann helfen
Beitragvon OldsCool » 22.11.2020 16:28
Deswegen gibt es für die Disa (Membran) Reparatursätze für einen Bruchteil des Geldes :?
Themen: 52
Re: Wer kann helfen
Beitragvon Kontostand » 23.11.2020 04:11
Das werde ich auch noch machen und das Ding auf Lager legen.
Wollte aber eine neue einbauen. Das hatte ich auch in Betracht gezogen.
Kontostand
Themen: 34
