Ausbau Schließzylinder an der Heckklappe
Beitragvon Christian_B » 16.11.2020 11:23
Ich möchte / muss an der Heckklappe (01er FL) das Schloss ausbauen da dort der Rost unschön sein Werk tut.
Kann mir Jemand sagen wie ich dabei vorgehen muss und auf was man achten sollte.
Danke für eure Hilfe
Grüße aus Hildesheim
Christian
Christian_B
Z3 roadster 1.9 (07/2001)
Re: Ausbau Schließzylinder an der Heckklappe
Beitragvon neuling » 16.11.2020 11:32
Hinten am Deckel die Klappe entfernen Gestänge am Schloss aushängen dann waren es 2-3 10er Schrauben die du entfernen musst :2thumpsup: kein Hexenwerk und aufpassen das die Klappe nicht zufällt sonst haste ein Problem :mrgreen:
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon roadrunner_ne » 17.11.2020 11:32
So ist es - ganz easy.
Ohja, und lieber 5 mal prüfen ob nach dem Einbau das Gestänge auch richtig sitzt!
Den Kofferraum bekommt man sonst nicht mehr so einfach zerstörungsfrei auf.
roadrunner_ne
Z3 roadster 2.2i (04/2002)
Beitragvon hoschi » 17.11.2020 11:53
ganz einfach ein handtuch dazwischen legen...
hoschi
Themen: 24
Bilder: 122
M roadster (06/1998)
Beitragvon Christian_B » 17.11.2020 15:33
@ Roadrunner_ne
@ Hoschi
Cool, so schnell habe ich gar nicht mit einer Antwort gerechnet.
So macht das schon mal Spass. Danke
Sende ein paar Fotos sobald ich mich mit der Angelegenheit beschäftige.
Viele Grüße
Christian_B
Beitragvon Christian_B » 17.11.2020 17:22
Hier mal die Bilder dazu
Die Gestänge muss ich nur herausziehen, oder?
Schubstange oben
Schubstange unten
Das ist der Grund für Aktion, scheint aber ein bekannter Mangel zu sein.
Christian_B
Beitragvon Christian_B » 21.11.2020 15:37
Aktualisierung
Das Schloss ist raus, natürlich eine der Plastikführunge der Gestänge gebrochen.
Der Kuststoff sowie die Gummidichtungen sind an dem zzz aber sehr empfindlich, alle die bisher angefasst habe sind entweder porös oder brechen schon beim anfassen.
Hier der letzte stand des Patienten
noch alles nass schleifen und dann Grundieren.
Christian_B
Beitragvon OldsCool » 21.11.2020 20:54
Ja da hast du recht. Ist alles nur lumpiges Billigplastik, hält nicht mal 25 Jahre :enraged:
Im Ernst, du wunderst dich da nicht echt drüber oder? :shock:
Wie hast du das vor zu lackieren? Bin gespannt auf das Ergebnis :2thumpsup: Ich bin Spachtel-- und Lacknoob.
Themen: 50
Beitragvon Christian_B » 22.11.2020 18:04
Hallo zusammen
Ich werde das mit Grundierfüller und Feinspachtel auffüllen und danach mit 800'er Naßschleifpapier bearbeiten.
Grundierung Teil II, nochmals Naßschleifen 1200'er, danach 2 Schichten Lack mit der Airbrush. Ich versuche die Kante Hohl zu Lackieren und bis zum BMW Emblem zu Sprayen.
Danach wird es lange und langsam getrocknet (Heizstrahler). Poliert wird erst nach ca. 3 Wochen.
Kann bei Bedarf mal ein paar Fotos, wenn ich dran Denke welche zu machen, anhängen.
Wenn es daneben geht kann ich es immer noch Komplett Lackieren lassen. Aber erst einmal mache ich das selber.
Christian
Christian_B
Beitragvon Christian_B » 30.11.2020 10:28
Hallo zusammen, Hallo OldsCool
Hier mal ein paar Bilder von der weiteren Bearbeitung
Ansicht von innen, hätte gedacht das der Rost an der Kante größer ist
fertig nass geschliffen
Grundiert
nass geschliffen
Jetzt warte ich auf den Lack.
Viele Grüße aus Hildesheim
Christian
Christian_B
