Standard Sitzlehne knackt in der Mitte
Re: Standard Sitzlehne knackt in der Mitte
Beitragvon Mach2.8 » 25.10.2020 19:45
Der Sitzbezug am Basissitz ist flächig verklebt, das wird schwierig.
Die Rückwand hat auch an diesem Sitz eine feste Rückwand ... kann ich jedenfalls fühlen.
Was aber in der Sitzlehne knacken könnte ... ich hätte eher ein Problem im Gelenk Lehne-Unterteil vermutet. Wäre die Rückwand gebrochen, könnte das durch das Leder gespürt werden, oder ? Habe leider noch keinen Basissitz zerlegt, aber die Lehnen sind doch an allen Sitzen fast gleich. Metallrahmen und Schaumstoff-Formteil.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon zumie » 25.10.2020 20:21
Ist nicht in der Mitte von der Rücklehne ein Metallsteg,in dem die beiden Teile vom Lederbezug eingeclipst sind mir einer Kunstoffleiste?
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon nurderscp » 25.10.2020 22:09
zumie hat geschrieben:Ist nicht in der Mitte von der Rücklehne ein Metallsteg,in dem die beiden Teile vom Lederbezug eingeclipst sind mir einer Kunstoffleiste?
Ja genau. So kommt mir das auch vor. Nur könnte ich einen Tipp gebrauchen, wie ich den Bezug abbekomme ohne ihn zu beschädigen.
nurderscp
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Beitragvon zumie » 25.10.2020 22:49
ich würde den Sitz ausbauen,die Lehne soweit wie es geht nach vorne klappen,dann den Sitz auf den Kopf stellen,den Bezug von der Wange zur Mitte drücken,damit die Spannung rausgeht,eventuell zu zweit,dann versuchen die Kunststoffleisten vom Bezug aus dem Steg zu ziehen,von unten beginnen.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon OldsCool » 26.10.2020 11:28
Ich hatte den Sitz hinten auseinander zwecks Gurtspange. Da ist nichts verklebt. Der Bezug ist unten mit Kunststoffhakenleisten eingehakt. Die einfach lösen und dann mit etwas Fummelei die senkrechte Leiste mittig auseinanderpfriemeln. Von unten anfangen. Das sind quasi zwei U-Leisten ineinander. Dann kann man den Rückwandbezug nach links und rechts wegklappen und sieht die Fiberglasformplatte.
Ob das allerdings die Ursache ist!? Vorsicht, das Fiberglas ist sehr spröde und brüchig.
Themen: 49
Beitragvon Mach2.8 » 26.10.2020 17:44
Die Vorderseite ist geklebt, die Rückseite natürlich nicht. Nur kommt man mit der kleinen Öffnung nicht weit.
Kann sein, dass wenn die Platte unten rausgezogen werden kann, der Schaumstoff und Unterbau zu sehen ist, die Ursache für das Knacken gefunden wird.
Bin gespannt
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon joe612 » 28.10.2020 10:11
Hab jetzt nicht alles gelesen aber für mich klingt es so als wären die rot ummantelten Stangen hinten nicht in ihren Aufnahmen
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon nurderscp » 28.10.2020 20:53
joe612 hat geschrieben:Hab jetzt nicht alles gelesen aber für mich klingt es so als wären die rot ummantelten Stangen hinten nicht in ihren Aufnahmen
Das klingt interessant. Die Stangen müssten dann im Inneren des Sitzes eher auf der Vorderseite sitzen, oder? Dürfte dann auch recht schwer zu erreichen sein...
Thomas
nurderscp
Beitragvon Mach2.8 » 28.10.2020 22:11
Die roten Stangen sind hinten, von oben nach unten durch. Ein Stück davon ist auf meinem Foto oben zu sehen.
Vorne gibt es keine Metallteile.
Ich hab noch kein Foto eines Basissitzes gesehen. Aber die Lehne hat einen Rohrrahmen, die roten Streben senkrecht links und rechts, quer sind auch noch Verstärkungen. Ansonsten nur ein Schaumstoff-Formteil.
Hier ein nacktes Sitzgestell vom Sportsitz. So gut wie kein Unterschied zu deinem Sitz:
https://www.ebay.de/itm/BMW-Z3-Roadster ... Sw9Ide2qYP
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon nurderscp » 29.10.2020 16:34
Hmm. Das knacken kommt m.E. recht eindeutig aus dem vorderen Bereich der Sitzlehne. Und es klinkt auch nicht metallisch. Eher nach einem unter Spannung stehenden Kunststoffteil, das in Entlastung und Belastung gebraucht wird.
Schätze, da muss ein Sattler drauf schauen. Bevor ich da beim Zerlegen Schaden anrichte...
Danke für die Hilfestellung!
Thomas
nurderscp
