Sitze ausbauen - aber wie?
Beitragvon 18max60 » 19.10.2020 16:46
Servus zusammen
Hab mir nun auch vorgenommen meine Sitze zu machen.
Hab ich das nun richtig verstanden, :enraged:
Sitz ganz vor
Muttern lösen
Sitz ganz zurück
Muttern lösen
Klemm ich jetzt die Batterie ab ?? :shock:
Oder ziehe ich vorher noch die Stecker ?? :shock:
Danke für eure Hilfe, das Video ist super, aber leider ist kein Sitze Ausbau zu finden.
Max
18max60
Themen: 8
Bilder: 12
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Re: Sitze ausbauen - aber wie?
Beitragvon muhaoschmipo » 19.10.2020 16:56
Bevor die Batterie abgeklemmt wird den Sitz in die Mitte fahren.
Schrauben nicht nur lösen, sondern ganz raus drehen
Stecker erst abziehen, wenn die Batterie ab ist.
Am besten nach ca 20min warten bis der letzte Rest Strom "verschwunden" ist
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 19.10.2020 16:58
18max60 hat geschrieben:Servus zusammen
Max
  1. Sitz ganz vor
  2. Muttern lösen
  3. Sitz ganz zurück
  4. Muttern lösen
  5. Batterie abklemmen
  6. warte zur Sicherheit 15 Minuten :idea:
  7. die Stecker abziehen
  8. Beim Einbau:
  9. erst Stecker zusammen und Sitze einbauen,
  10. dann Batterie anklemmen!
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon muhaoschmipo » 19.10.2020 16:58
Gurt am Sitz auch noch abschrauben und oben aushängen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon roadzzzter » 19.10.2020 19:39
Was man noch ergänzen könnte: (So mach ich das bisher immer .. :roll: )
Die Sitze vorher noch nach (ganz) oben fahren - dann hat man unten mehr Platz zum aus- und wieder einstecken.
Man kommt so an alle Komponenten besser ran.
Beste Grüße aus der Oberpfalz :sunny:
Florian
roadzzzter
Themen: 28
Bilder: 155
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon 325i vfl » 19.10.2020 20:01
roadzzzter hat geschrieben:Was man noch ergänzen könnte: (So mach ich das bisher immer .. :roll: )
Florian
:2thumpsup:
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon joesdad » 20.10.2020 11:12
Florians Hinweis erleichtert die Sache wirklich.
Vor dem abziehen der Stecker würde ich den Sitz noch zurück in Mittelstellung bringen,dann ist er etwas weniger sperrig.
joesdad
Themen: 172
Bilder: 84
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon OldsCool » 20.10.2020 12:09
Noch ein Tipp: Beim Roadster Dach aufmachen :wink: Erweitert den Spielraum nach oben erheblich. Da ist das Sitz ausbauen eigentlich echt kein (Platz-)Problem, egal in welcher Stellung.
Themen: 52
Beitragvon 18max60 » 20.10.2020 12:52
Vielen lieben Dank euch allen, ich werde berichten :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
18max60
Themen: 8
Bilder: 12
