Mittelarmlehne Eigenbau Deckel E36
Re: Mittelarmlehne Eigenbau Deckel E36
Beitragvon Bender-1729 » 19.06.2016 13:46
Ps.: Einige von Euch werden sich vermutlich über die vielen verschiedenen Holzdicken verwundern, die ich verwendet habe. Das ist aber leider der Tatsache geschuldte, dass sowohl die Mittelkonsole als auch die E36-Armlehne teilweise recht "krumme" Werte ausspucken. Darauf musste ich mich einstellen. Einige Holzdicken habe ich sogar extra zusammengeleimt, da man diese gar nicht, oder nur schwer im Handel bekommt. Besonders zu erwähnen sind hierbei 22 mm (10 + 12 mm) und 14 mm (10 + 4 mm). Das sind "Sondermaße", die man in den meisten Baumärkten nur auf Bestellung bekommt. Also lieber den Leim auspacken und eine Nacht warten ... ;)
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Toni » 19.06.2016 19:44
Hallo Bender,
du darfst mir die "große" Datei gerne via Mail zuschicken und ich stelle sie in den Downloadbereich. Anschließend kannst du aus diesem Thema darauf verlinken. Damit haben wir langfristig die optimalste Lösung für alle Interessenten.
Gruß Toni
Bender-1729 hat geschrieben:... und nochmal 2 Stunden dazu, um meine wirren Gedanken in einigermaßen lesbare Pläne umzuwandeln. :mrgreen: Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich geworden. Ansonsten könnt Ihr mich aber auch gerne fragen. Leider kann man hier ja nur Dateien bis 256 KB hochladen. Ich hab die Pläne aber auch in wesentlich besserer Auflösung (2,95 MB) vorliegen. Wer sie haben möchte, schickt mir einfach einfach kurz eine PN mit seiner E-Mail, dann sende ich sie Euch zu. Viel Spaß beim Nachbauen.
Beitragvon Bender-1729 » 24.06.2016 00:23
ACHTUNG! Ich muss leider einen sofortigen Baustop verhängen!
Leider habe ich gerade einen kleinen Denkfehler in den Plänen entdeckt, welcher 6 mm in der Länge ausmacht. Der Korpus wäre demnach entsprechend zu lang. Korrigierte Version geht morgen an Toni raus. Sollte tatsächlich jemand vorhaben, die Armlehne nachzubauen, bitte warten. ;)
Diese ist dafür dann sogar mit einem CAD-Programm erstellt (Hatte wieder Langeweile. :mrgreen: ).
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Bender-1729 » 26.06.2016 20:32
Toni war so nett und hat den nachgebesserten Plan in den Downloadbereich gestellt. Vielen Dank dafür! :)
[I] Bauanleitung Mittelarmlehne mit E36-Deckel
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Kontostand » 18.11.2017 09:40
Gibts die Möglichkeit von Einzelteil Zeichnungen? Ich würde eine CNC produziert Neuauflage
machen.
JW
Kontostand
Themen: 33
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon Behrouz » 03.10.2020 23:10
ich bin seit kurzem der glückliche besitzer eines 2,2i version und habe mich hier auch neu angemeldet. Auf der Suche nach einer Armlehne fand ich deine Lösung näher zu meiner Vorstellung.
Wäre es dir möglich die Baupläne hier zu posten? Falls die Dateigröße Problem darstellen sollte, gerne über Mailweg.
schöne Grüße
Behrouz
Behrouz
Beitragvon PeWe » 04.10.2020 11:19
Hallo Behrouz,
die Bauanleitung gibt es hier im Forum zum Download siehe: [I] Bauanleitung Mittelarmlehne mit E36-Deckel
Einfach dort die .pdf anklicken....
Beste Grüße
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon RunnerAZ36 » 04.10.2020 13:01
...und hier noch etwas aus der Originalo-Ecke:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=23&t=32937
Die Cassettenbox ist vom E36/Z3, die 6 Cassetteneinschübe kann man rausnehmen, dann bleibt nur die Aussenhülle mit dem Klappdeckel. Ob man diesen dann noch extra beledert, ist jedem selbst überlassen.
By the way diese Box gibt es nicht mehr neu beim Freundlichen, ist aber gebraucht ab 20,- zu bekommen. Sollten die beiden Befestigungswinkel fehlen, don‘t panic, denn diese gibt es noch neu zu kaufen.
Theoretisch müssen 2 kleine Löcher für die Befestigungswinkel gebohrt werden, ich gehe davon aus, dass die Box auch ohne bohren ausreichend befestigt werden kann.
RunnerAZ36
Bilder: 17
Beitragvon Behrouz » 06.10.2020 07:28
Hallo lieber PeWe,
die Zeichnung "Entwurf von Bender-1729 habe ich gefunden. Es sieht absolut toll aus. Was ist nicht dort verstehe und nicht aus dem Bauplan lesen kann, ist der Aufbau der scharniere. Die Scharniere von E36 so konzepiert, dass die Lehne per zwei Arretierungen in das Gegenstück eingeführt wird. Die 1 cm starke Einkerbungen dienen zum Wagrechten Stand in der original Halterung, was bei unserem Einsatz nicht benötigt wird. Was ist aus diesen Teilen geworden? hat man sie abgeschnitten? ich sehe auch nicht, wie die Zylinder für Scharnier gebaut sind. Im plan erkenne ich leider nicht, wie die zylinderformige Scharnier in den Unterbau hineingekommen ist, wenn der Unterbau keine Öffnung dafür hat.
Ich hoffe, dass meine Schilderungen mein Problem darstellen konnten.
Grüße aus Bayern
Behrouz
Behrouz
Beitragvon Behrouz » 06.10.2020 07:45
Hallo lieber RunnerAZ36,
vielen Dank für die Link. Offensichtlich haben sich viele darüber Gedanken gemacht, außer der Entwicklungsingenieure. Die Lösung mit dem Kassenfach ist sehr praktisch und einfach und kommt zugute des Beifahrers. wir die Fahrenden haben leider nicht viel davon :) .
Nachdem ich fast alle Beiträge zu diesem Thema gelesen habe, nehme ich alle Erfahrungen mitund werde daraus eine etwas andere Lehne zusammenstellen. Meine Idee ist, auf Holz und Neben-Produkten zuverzichhten und wie die anderen Teile, das Gestell der Lehne aus Kunststoff zufertigen. das braucht keine Lackierung und keinen Bezug und leicht zu reinigen.Ich würde mich sehr auf eurere Kritik freuen. Bald poste ich meine Idee und Prototypen hier her...
Schöne Grüße
Behrouz
Behrouz
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot], Trendiction [Bot] und 1 Gast
