Motorkontrolleuchte kommt immer wieder
Re: Motorkontrolleuchte kommt immer wieder
Beitragvon pat.zet » 13.09.2020 18:34
Super , wieder eine nicht so grosse Wissenslücke gefüllt
DANKE
:2thumpsup:
Beitragvon PeWe » 13.09.2020 19:30
Die Fehlermeldung 171 ist sehr häufig ein Defekt des Luftmassenmesser (LMM)...
Einen neuen von Bosch bei Ebay besorgen und selbst einbauen (ist in ca. 15 min. erledigt) und du bist mit ca. 100,- Euro dabei.
Beste Grüße
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon OldsCool » 13.09.2020 20:20
Zuerst würde ich aber trotzdem erstmal auf Falschluft prüfen. Gern ist der Faltenbalg zwischen LMM und Ansaugbrücke rissig. Oder zerbröselt direkt wenn man in der Gegend irgendwo ran muss und ihn bewegt. Beim 6-Zyl. ist daneben auch die Kurbelgehäuseentlüftung schon mal ein Problemchen (Unterdruckschläuche).
Themen: 51
Beitragvon triple » 14.09.2020 07:22
Beim 2.2 sind diverse Schwachstellen für Falschluft vorhanden.
1. Der zweite Schlauch im Bereich vom LMM, also dort wo das Kunststoffverbindungsteil/der Schlauchverbinder zur Drosselklappe geht, geht ein kleiner Schlauch ab. Dort im "welligen" Bereich kann der Schlacuh auf kurz oder lang nur einreißen.
2. Am Ende der Ansaugbrücke zur Spritzwand hin, ist ein kleiner Gummiverschluß (ca.8mm) der löst sich vollständig auf.
3. Unter der Ventildeckelblende verläuft ein Schlauch der KGE, auch der wird mit der Zeit gern brüchig.
und diverse weitere im Bereich der Drosselklappe und der KGE, Leerlaufregler.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon Steinbeizzzer » 14.09.2020 16:32
Zur falschluftsuche gibt es gut Anleitung http://werkstatt.e39-forum.de/werkstatt ... tlecks.pdf
Beitragvon antonmann » 15.09.2020 17:28
euch allen einen schönen Dank für reichlich mitgeteilten Möglichkeiten.
Es ist wohl die KGE, leider.
Aber wir gehen es erst einmal an.
Nochmals einen schönen Dank, ich werde dann berichten.
Thomas
antonmann
Z3 roadster 2.2i (01/2002)
Beitragvon antonmann » 14.10.2020 17:57
Hallo Zusammen,
Auto ist wieder in Ordnung.
KGE erneuert, sowie Faltenbalg vor dem Luftmengenmesser (siehe Foto).
Noch einmal vielen Dank für die vielen Hinweise.
Thomas
antonmann
Beitragvon PeWe » 14.10.2020 18:33
Waren da die Mäuse dran.... :mrgreen:
Beste Grüße
Themen: 143
Bilder: 225
Beitragvon OldsCool » 14.10.2020 18:52
Sieht echt so aus. Da fehlt ja Material :shock:
Aber immer schön wenn es dann doch so eindeutig ist. Das schlimmste ist ja wenn man einen Blumenstrauß voll Fehler hat aber nix zu finden ist...
Themen: 51
