Klimaregler zuerst schwergängig, jetzt defekt...
Re: Klimaregler zuerst schwergängig, jetzt defekt...
Beitragvon eisi » 07.09.2020 15:33
Es gibt bei :bmw: nur das komplette Teil, sorry.
Die Grundplatte hat die ETK 64118398937 und soll neu gut 200,-€ kosten; es wurde nur im Z3 verbaut.
Versuch Dein Glück mal beim Schlachter oder im Netz.
Themen: 660
Beitragvon udobo » 08.09.2020 02:02
Einer aus diesem Forum hat das Teil mal repariert und die Reparatur mit Bildern dokumentiert. Leider finde ich das Thema momentan nicht :cry:
udobo
Z3 roadster 1.8
Beitragvon 325i vfl » 08.09.2020 09:09
Crofti hat geschrieben:Also ich hab jetzt mal die seitliche Verkleidung gelöst und einen Blick dahinter geworfen,
Es ist bei dem weißen Hebel der Stift abgebrochen der an der Biegesteifen ecke in den Schneckengang greift. Jetzt meine Frage, gibt es dieses Teil auch einzeln zu kaufen?
Kann ich da zum :mrgreen: fahren und habe eine realisitische chance nur dieses Teil zu bekommen oder gibt es da nur die komplette Einheit?
Alternativ müsste ich mir entweder eine alte Einheit kaufen um an das bauteil zu kommen, oder ich müsste es Ausbauen und in 3d nachmodellieren und Drucken.
Noch mal zur veranschaulichung ein Kleinanzeigen Angebot mit einem Bild von der Rückseite.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1747
Für den moment lass ich einfach die Schrauben von der seite ab, dann kann ich im worst case immer noch an die Seite fahren und Heizungsklappe manuell öffnen.
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=20&t=34498
siehe Beitrag #6
Gruß Jürgen
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon nilsk » 08.09.2020 10:57
Hallo Crofti,
genau so war es bei mir auch. Ich habe eine Schraube genommen, bei der ich das Gewinde unten abgefeilt habe. Habe das weiße Teil vorgebohrt und die Schraube genau so weit reingedreht, dass sie im Schneckengang läuft. Ist vielleicht nicht ganz professionell, funktioniert aber und war mit „Bordmitteln“ zu lösen.
Nils
nilsk
Themen: 18
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon rcesi » 08.09.2020 16:13
wäre das nicht das passende gewesen eBay-kleinanzeigen
LG rcesi
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Beitragvon Crofti » 09.09.2020 13:24
Danke an alle. Werde wahrscheinlich ein ebay ersatzteil für 60€ kaufen und mir daraus den hebel klauen. Dann kann ich mir das Geld für die originale grundplatte sparen und habe sogar noch Reserve teile. Den Einzelnen hebel durch den Radio schacht und die Seitenverkleidung zu tauschen scheint mir machbar. Ich hatte die Schrauben/Drehbanklösung zwischenzeitlich auch schon entdeckt. Da befürchte ich allerdings, dass ich den spröden hebel Kaputt mache.
@rcesi ne das ist das teil vom E36 compact und leider nicht mit dem z3 bedienteil baugleich.
Crofti
Z3 roadster 2.0 (01/2000)
Beitragvon Duzi » 10.09.2020 01:02
Man kann den Hebel auch reparieren. Schau mal hier:
Gibt es den Verstellhebel Heizung als Ersatzteil?
Gruß Duzi
Duzi
Z3 coupe 3.0i (03/2001)
Beitragvon 325i vfl » 10.09.2020 08:09
In Post 13 hatte ich den auch schon verlinkt.
Das war dazu auch die Antwort vom TE,.... eins weiter oben
Crofti hat geschrieben: Ich hatte die Schrauben/Drehbanklösung zwischenzeitlich auch schon entdeckt. Da befürchte ich allerdings, dass ich den spröden hebel Kaputt mache.
Hier wir leider nur oberflächig gelesen. :roll:
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon Crofti » 10.09.2020 16:42
Da die Ersatzteil Beschaffung träge läuft (der Verkäufer antwortet nicht auf meine Anfrage) und ich nächste Woche noch eine Pässe Tour machen will, habe ich jetzt doch vor die Schraubenlösung durchzuführen. Allerdings etwas angepasst. Ich habe jetzt eine kleine Blechschraube besorgt. Dieser hab ich erst mit Maschine, dann von Hand, den Kopf gestutzt. Dieser hat jetzt ca. den Durchmesser der alten „Nase“. Morgen wird nach dem Reifenwechsel der Hebel ausgebaut und die Schraube von Vorne in den Hebel geschraubt. Dann läuft der Schraubenkopf in dem Schneckengang. Das ist mir lieber als wenn da das dünne, abgeschliffene Gewinde drin rumeiert. Für den urlaub sollte das erstmal reichen, wenn‘s mich nicht zufriedenstellt, werde ich mich danach um ein Ersatzteil bemühen, bzw. es tatsächlich nachbauen und 3d drucken. Falls ich das machen sollte, schreibe ich das hier nochmal rein, dann könnten das bei Bedarf in Zukunft auch andere nutzen.
Crofti
