Gelbe Leuchte für Motorölstand
Beitragvon Sundriller » 12.08.2020 07:47
Hallo zusammen
Habe ab und zu, das die gelbe Leuchte für Motorölstand nach dem Abstellen aufleuchtet.
Den Ölstand habe ich kontrolliert. Der ist o.k. Zwischen den beiden Markierungen am Peilstab.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Gelbe Leuchte für Motorölstand
Beitragvon Klesi » 12.08.2020 08:18
Mir ging es vor einigen Jahren auch mal so. Ursache war eine minimale Beschädigung des Kabels vom Ölstandsensor.
Klesi
Bilder: 53
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon Peters_Z » 12.08.2020 09:44
Hatte ich auch, nachdem ich den Sensor getauscht habe war alles wieder gut. Dazu muss das Öl abgelassen und das Versteifungskreuz abgebaut werden.
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Quax » 12.08.2020 15:54
Hi...das hab ich gestern Abend bei einer kurzen Pause auch erlebt. Öl hatte er genug. Ich denke, es lag am schrägen Parkplatz und einem unglücklichen Moment. Wenn es sich nicht ständig wiederholt, sollte das Kontrollieren des Ölstandes genügen. Bin allerding nur ein Laie und vermute es lediglich. Wenn s ein Dauerthema wird, würde ich allerdings mal eine kompetente Werkstatt zur Rate ziehen.
Quax
Quax
Themen: 12
Bilder: 43
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon Steinbeizzzer » 12.08.2020 20:58
Sundriller hat geschrieben:Hallo zusammen
Die Lampe kommt wenn ca 0,5 Liter zum Maximum fehlen oder während der Fahrt das Öl öfter vom weggeht (Serpentinen oder ähnilches). Bei mir kam sie immer wenn ungefähr 0.25l Öl fehlten und ich meine spinnerten 10 Minuten hatte :oops: :oops: :oops: :oops:
Beitragvon Sundriller » 13.08.2020 07:35
Meine Vermutung liegt auch bei dem Ölstandssensor. Es tritt bislang nur auf, wenn ich den Motor in der Garage abstelle. Die hat eine leichte Schräglage.
Habe jetzt häufiger den Ölstand mit dem Ölstab kontrolliert. Ist immer zwischen den Markierungen.
Werde den Ölstandssensor beim nächsten anstehenden Ölwechsel mit austauschen.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Beitragvon 325i vfl » 13.08.2020 18:16
Sundriller hat geschrieben:Habe jetzt häufiger den Ölstand mit dem Ölstab kontrolliert. Ist immer zwischen den Markierungen.
Und das ist genau das, was Steinbeizzzer geschrieben hat.
Steinbeizzzer hat geschrieben:Die Lampe kommt wenn ca 0,5 Liter zum Maximum fehlen
Bei meinem 2,8 M52 kommt die Lampe auch wenn der Ölstand mitten, zwischen Min und Max liegt.
Öl auffüllen bis Max und die Lampe kommt nicht mehr nach dem Abstellen.
In der Bedienungsanleitung findet man auch diese Beschreibung zur gelben Lampe nach dem Abstellen vom Motor.
Seite 21 "Motorölstand leuchtet nach dem Abstellen des Motors auf"
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=11797
Ich persönlich würde erst mal auf Maximum auffüllen und mich dann freuen, dass man das Geld für den Geber gespart hat. :wink:
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon Sundriller » 14.08.2020 14:44
Werde das mit der im Auge behalten und auch den Ölstand auf das Maximum bringen, um zusehen, wie es sich verhält.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Beitragvon TheA » 20.05.2021 11:12
Meiner hat genau das Problem, er ist auch "überempfindlich". Beim Ölwechsel kommt wohl mal ein neuer Sensor rein.
TheA
Z3 coupe 3.0i (12/2001)
Beitragvon MetalOpa » 21.05.2021 11:08
Bei mir leuchtet die gelbe Ölwarnlampe auch seit einiger Zeit, nach dem Abstellen.
Hatte bis jetzt keine Zeit mich darum zu kümmern, aber jetzt habe ich zumindest schon mal einen Anhaltspunkt wo ich suchen muss.
Aber müsste ein defekter, bzw. nicht richtig funktionierender Ölstandssensor im Fehlerspeicher stehen?
MetalOpa
