Leuchte Motorsteuerung (Störung in der Motorsteuerung)
Re: Leuchte Motorsteuerung (Störung in der Motorsteuerung)
Beitragvon OldsCool » 24.07.2020 17:46
Nanana... Gleich mit einem MX5 drohen motiviert nicht gerade zur Hilfe. Kann ja das Auto nix dafür wenn die Werkstatt zu blöd ist einen wahrscheinlich kleinen Fehler zu finden. Hier der Auszug aus einem polnischen E46 Forum (das Handy übersetzt das freundlicherweise direkt):
"Fehler P0420 (=165) bedeutet: Leistung des Katalysators unter dem Schwellenwert.
Was bedeutet das?
Der Katalysator hat einen Sauerstoffgehaltssensor (Lambda) am Einlass (stromaufwärts) und stromabwärts (stromabwärts). Wenn das Fahrzeug warm ist und im geschlossenen Regelkreis arbeitet, sollte der Messwert vom Sauerstoffsensor am Katalysatoreinlass (stromaufwärts) schwanken. Der Messwert von der Sonde am Auslass sollte nahezu konstant sein (weniger variabel, glatter). Normalerweise leuchtet P0420 die Check Engine auf, wenn die Messwerte der beiden Sensoren ähnlich sind. Dies weist (unter anderem) darauf hin, dass der Katalysator nicht so effizient arbeitet, wie er sein sollte (gemäß Spezifikation). Es ist Teil des Abgasemissionssystems.
Ursache
Der Code P0420 kann darauf hinweisen, dass eine oder mehrere der folgenden Ursachen aufgetreten sind:
* Bleikraftstoff wird verwendet, wenn bleifreier Kraftstoff verwendet werden soll.
* Der Sauerstoffsensor liest nicht richtig
* Motorkühlmitteltemperatursensor funktioniert nicht richtig
* beschädigtes oder undichtes Auspuffrohr / Katalysator / Auspuffkrümmer
* verzögerte Zündung
* Sauerstoffsensoren vor und nach dem Katalysator melden zu ähnliche Messwerte
Mögliche Lösungen Mögliche Lösungen
Fehlerbehebungsschritte Fehlercode P0420 sind:
* Überprüfen Sie den Verteiler auf Undichtigkeiten , Rohre, Katalysator.
* Verwenden Sie das Messgerät, um den Betrieb des Sauerstoffsensors zu diagnostizieren (Hinweis: Der Sauerstoffsensor vor dem Katalysator weist normalerweise eine Sinuswelle auf, während der Sensor hinter dem Katalysator stabiler sein sollte.).
* Überprüfen Sie den Sauerstoffsensor (HO 2) hinter dem Katalysator und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.
* Ersetzen Sie den Katalysator. "
Gleicher Fehler P0420 = 165
https://e46forum.pl/316i-e46-blad-6643-10?sid=75ce51f087bd2c1e314a9c77b4f5dd00#p54328
Ich gehe davon aus dass die Lambdasonden irgend ein Problem haben, welches aber nicht unbedingt den klassischen Lambda Fehler verursacht. Mit einem vernünftigen Tester kann man die Regelwerte der Sonden live verfolgen und sehen ob das plausibel ist.
Themen: 49
Beitragvon Quax » 25.07.2020 00:09
..meine Geduld mit diversen Werkstaetten, durchaus allgemein kompetente, ist leider am Ende und bevor ich weiterhin "Jugend forscht" subventioniere, spende ich mein Geld lieber in echte soziale Projekte. Die Liste der moeglichen Fehler abzuarbeiten, kostet am Ende 2000 Euro,; das kanns doch nicht sein. Ich hab leider den Spass an diesem wirklich schoenen Roadster verloren und den Glauben an treffsichere Werkstaetten auch. Danke Euch fuer Eure Tipps. Gruesse und gute Fahrt, Thomas
Quax
Themen: 12
Bilder: 43
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon Quax » 07.08.2020 11:17
....kleiner Nachtrag.
Hab noch eine kleine Werkstatt aufgetan und erfahren, dass es sich, da immer wieder neue, noch nicht aufgetretene Fehler auftreten, irgendwo um einen Kabelbruch oder eine defekte Lötstelle handeln kann. Nun bin ich erst mal gespannt, wie lange es ohne meine BMW-Leuchtenwochen wieder weitergeht. Bin noch mal ne Runde gefahren und entwickle zu dem Teil so was, wie eine Hassliebe ( solls ja auch bei Autos geben). Ich berichte, wie ich dieses Jahr damit überstehe - Urlaub steht noch in den Bergen an.
Euch allen sonnige Touren,
Gruß, Quax :sunny:
Quax
Themen: 12
Bilder: 43
Beitragvon OldsCool » 07.08.2020 14:30
Wenn da immer wieder ein bunter Strauß neuer Fehler kommt lohnt es sich mal die Batterie/Spannungsversorgung genau anzuschauen. Bei meinem Zetti äußerte sich die schwächelnde Batterie (er sprang trotzdem noch an!) durch plötzlich nacheinander auftretende Fehler der Seitenaufprallsensoren.
Bei meinem Ford Smax hatte ich bei schwächelnder Batterie einen ganzen Blumenstrauß an Fehlern und Weihnachtsbeleuchtung im Armaturenbrett :enraged:
Kann, muss aber nicht eine mögliche Ursache sein. Ausschließen würde ich es trotzdem um dann weiter in Richtung Motorsteuergerät zu suchen.
Themen: 49
Beitragvon John57 » 07.08.2020 15:18
:thumpsup: würde auch erst die Batt.-Spannung beim Start prüfen.Hatte auch ne schwache Batt.es es leuchtete Motorst. und Airbag ab und an. Der Z3 sprang auch an.
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Holger_ZZZ und 2 Gäste
