Beim Schalten leichte Ölverbrennung
Beitragvon IMOLA 3.0i » 24.06.2020 12:47
Bei der letzten Tour meinte mein Hintermann, dass bei bestimmten Schaltvorgängen eine Ölwolke den Auspuff passieren würde. Der M54B30 neigt ohnehin dazu, etwas Öl zu verbrauchen. Meine Frage an die Fachleute hier: Macht es Sinn, die komplette KGE (kennt jemand den Originalhersteller?) zu erneuern und/oder Additive zu verwenden, die die Verkokung der Kolbenringe minimieren (Empfehlung hierzu?)? Andere Vorschläge? Mein Ölverbrauch ist seit Jahren auf dem gleichen, akzeptabelen Niveau, fahre 5W40 von Rowe. Ich betrachte den Ölverbrauch als zusätzlichen Ölwechsel ;-)
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Re: Beim Schalten leichte Ölverbrennung
Beitragvon OldsCool » 24.06.2020 13:32
Hallo Andreas,
die KGE inkl. der Schläuche mal zu erneuern macht beim M54 immer Sinn (nur keinen Spaß :pssst: ). Rauchzeichen haben mit dem berühmten schleichenden Ölverbrauch des M54 aber meiner Meinung nach nichts zu tun. Damit man das sieht, muss es schon ein vergleichsweise größerer Schluck Öl sein der da in den Verbrennungsprozess gelangt.
Themen: 52
Beitragvon IMOLA 3.0i » 24.06.2020 23:15
Ich hätte diese auch gar nicht bemerkt, wenn ich nicht in einer Kolonne auf einer Tour gewesen wäre und mich mein Hintermann darauf aufmerksam gemacht hätte...
Im Fahrzeug sitzend bekommst du davon nichts mit...
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon muhaoschmipo » 25.06.2020 05:59
Wann bläut er denn?
Beim Gas weg nehmen? Ventilschaftdichtungen.... er zieht sich das Öl über die Ventile (Dichtungen) in den Brennraum
Bei Last? Dann sind die Kolbenringe verschließen... Öl wird nicht vollständig abgestriffen und verbrennt.
Was meinst du mit "zusätzlichen Ölwechsel" das hört sich nach relativ viel an.... 1l pro 1000km?
Solltest du beheben, nicht nur der Umweltgedanke, du musst auch bedenken, dass das alles immer durch den Kat mit durch geht...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon pat.zet » 25.06.2020 09:32
Der schleichende Ölverbrauch beim M54 ist ja eher wegen den Reibungsminimierten Kolberingen , wenns beim Schalten zu Ölwölkchen kommt kann es mit allem zu tun haben , Druckänderung im KW gehäuse -> öl in den ansaugtrakt übers KGE oder Ventilschäfte oder Blowby aufgrund von ????? Ölkohle verklebungen an Kolben ringen etc
Beitragvon IMOLA 3.0i » 25.06.2020 23:30
Der Verbrauch liegt auf jeden Fall unter 1l/1000km! Ich hätte jetzt erstmal Additive zur Entkokung benutzen wollen. Bin hierbei gerne für Vorschläge offen. Die KGE würde ich prophylaktisch auch mal tauschen lassen. Was wird sowas an reiner Arbeitszeit mit sich bringen in der Werkstatt?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Beitragvon JensB » 26.06.2020 08:22
Im E39 gibt es einen ellenlangen tread zu deinem Problem. Der ist sogar von mir :shock:
https://www.e39-forum.de/index.php?thre ... loswerden/
Es ist die Ölkohle, die Steffen weiter oben schon beschrieben hat. Ich habe jetzt bei jedem Ölwechsel eine Spülung mit MotorClean (oder etwas Ähnlichem) gemacht. 2 mal habe ich die beschriebene Toralinbehandlung durchgezogen. Mittlerweile ist mein Ölverbrauch absolut normal geworden. Ich muss zwischen den Ölwechseln lediglich 0,5 - 1 Liter nachkippen. Und natürlich NIEMALS 0w30 Öle verwenden, für mich gibt es nur 0W40. Im Moment nehme ich billiges Mannol, sehr gut soll wohl auch das Rowe sein.
Jens
JensB
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon pat.zet » 26.06.2020 08:42
Beitragvon ralfistmeinbruder » 28.07.2020 10:45
Ölverbrauch kommt bei den M54 Motoren meist von den Ölabstreifringen. Mein M54B25 hat bei 200000km auch relativ plötzlich den Verbrauch von 0,1/1000 auf 1/1000 gesteigert. Ich habe mich dann für eine kleine Revision entschieden. Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen und KGE neu. Seitdem habe ich gar keinen Ölverbrauch mehr.
So sahen meine Ölabstreifringe aus.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon IMOLA 3.0i » 28.07.2020 18:29
Was hat der Spaß gekostet oder hast du das in Eigenregie gemacht?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot], Senti [Bot] und 5 Gäste
