Hallo... ein Neuer schnüffelt mal rein
Re: Hallo... ein Neuer schnüffelt mal rein
Beitragvon albatross » 03.06.2020 13:14
da ich auch für unseren Zetti etwas mehr Wetterschutz möchte, denke ich darüber nach auch eine solche Softgarage/Abdeckung anzuschaffen.
Wie sind denn die Erfahrungen mit der die du hier verlinkt hast? Würdest du sie weiter empfehlen?
Danke und Grüße
Bernhard
albatross
Z3 roadster 1.9i (07/2001)
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Beitragvon albatross » 03.06.2020 13:19
Sorry, Ich wollte auf diesen Beitrag referenzierten:
"Ja, die Abdeckplane ist schon da und macht auf den ersten Blick einen sehr soliden Eindruck...Passt auch gut auf den Zetti...
Ich musss heute Mittag sowieso noch mal zur Garage und kann dann auch ein paar Fotos machen. Melde mich dann nochmals dazu...
Grüße PeWe"
https://www.softgarage.de/softgarage-5- ... cover.html
albatross
Beitragvon PeWe » 03.06.2020 15:51
Hallo Bernhard,
ich habe diese hier von Ebay: https://www.ebay.de/itm/PREMIUM-4-LAGIG ... 0275.m3474
Kostet z.Zt. nur noch 27,75 Euro, da machst du nichts verkehrt...und kannst noch 2x volltanken...
Beste Grüße
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon albatross » 03.06.2020 16:08
Danke für die schnelle Antwort, welche Größe hast du genommen? ich denke M?
Bernhard
albatross
Beitragvon PeWe » 03.06.2020 16:13
Ja, Größe M passt ausgezeichnet...
Beste Grüße
Bilder: 225
Beitragvon albatross » 03.06.2020 16:59
Super, danke
albatross
Beitragvon Foreveryoung » 24.07.2020 00:27
Sodale
gestern gabs schöne neue Schluppen in 225/45/R17 von Hancock (39% off).
Heute gab es frischen TÜV ohne Mängel.
(hatte mal drunter geschaut, Null rost - wie auch wenn ich nie bei Regen fahre)
Der Kollege der die Abnahme durchgeführt hat wollte wissen ob das Auto verkauft wird. Nö!
Wenn mein Lackierer Kumpel Zeit hat, wird es am Wochenende hier und da ein kleines Smart Repair geben.
Vermutlich werde ich Ihn danach längers einmotten.
Ich hatte dann noch einen längeren Schnack mit dem Ingenieurskollegen und hoffe das richtig verstanden zu haben.
Was haltet Ihr eigentlich von einem kleinen Umbau.
Damit der Wagen nicht mehr so sensibel auf Spurrinnen reagiert und noch besser geradeausläuft (das ist auf glatter Straße jetzt schon perfekt) würde ich gerne auf folgendes Umsteigen.
hinten: neue Längslenkerlager
vorne: neue Querlenkerlager
beides vom Z3 M
(hoffe das habe ich so richtig beschrieben)
Was haltet Ihr davon?
Foreveryoung
Themen: 27
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (12/1999)
Beitragvon OldsCool » 24.07.2020 01:31
Die Längslenkerlager hinten kannst dir sparen. Die verschleißen praktisch nicht. Hab meine bei 205tkm getauscht weil sie mitbestellt waren und die Achse raus war. Hätte ich mir bedenkenlos sparen können, die alten waren einwandfrei. Was Sinn macht sind die Tonnenlager vom Achsträger (hinten) und die Querlenkerei vorne.
Themen: 49
Beitragvon Foreveryoung » 24.07.2020 07:52
Danke
Es geht nicht um Verschleiß.
Es geht um den Versatz der Bohrung der nur bei der M Version vorhanden ist. Bei der normalen Version haste die in der Mitte.
Der TÜVler ist selber 36er Schrauber und sagte, damit zieht der Wagen bei Spurrinnen nicht mehr so schnell raus.
Foreveryoung
Themen: 27
Bilder: 5
Beitragvon OldsCool » 24.07.2020 09:05
Liegt er denn so tief dass du den Sturz korrigieren musst?
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: Z3-Florian und 1 Gast
