Bremse spinnt total
Bremse spinnt total
Beitragvon Yogi » 20.07.2020 20:59
Hallo zusammen, bin total in Panik und brauche Hilfe.
Aber eins nach dem anderen.
Wir waren Gestern mit dem Zetti gemütlich ein wenig über die Landstr. unterwegs haben an nichts böses gedacht,
auf einmal aus heiterem Himmel auf gerader Strecke, machte das vordere rechte Rad eine Vollbremsung (mit ABS) auf eine
Strecke von 3-4 m. Danach drehte das Rad sich wieder normal, die DSC- und Bremshydrauligleuchte war an.
An der nächsten Parkgelegenheit hielt ich an um durchzuatmen und zu schauen was los ist, konnte aber nichts relevantes
feststellen, habe den Wagen dann wieder gestartet, DSC & Bremshydraulik waren aus und es ging normal weiter,
nach zirka 2 km das selbe wieder, Vollbremsung mit ABS vorne rechts nach 4m wieder alles OK, die beiden Leuchten waren auch wieder an.
An der nächsten roten Ampel habe ich die Zündung unterbrochen und neu gestartet, alles wieder normal.
Beim anfahren an der Ampel trat das ganze wieder auf.
Habe dann aus Verzweiflung das DSC ausgeschaltet, danach ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann.
Danke für die Hilfe.
Grüße Bernd
Yogi
Bilder: 6
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Re: Bremse spinnt total
Beitragvon neuling » 20.07.2020 21:03
Fehlerspeicher auslesen die üblichen Kandidaten Steuergerät HYDROAGGREGAT bzw eventuell nur ein Sensor
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon OldsCool » 20.07.2020 22:43
Hallo Bernd,
Sehr unschön! Bist Du ADAC-Mitglied? Dann anrufen und einen Pannenhelfer kommen lassen der über die runde Diagnosebuchse auslesen kann. Dann weißt du schonmal etwas mehr. Oder jemand in der Gegend mit In*a auftun.
Themen: 50
Beitragvon Yogi » 21.07.2020 10:34
habe den Fehlerspeicher ausgelesen und diese Info erhalte
5E16 CAN Verbindung zum Kombiinstrument
5E43 lenkwinkelsensor, intern
5DF4 Systemspannung < 9 volts
5E3C Drehratensingnal
5E38 Drehratensensor
Gruß Bernd
Yogi
Bilder: 6
Beitragvon neuling » 21.07.2020 10:46
Ordentlich auslesen lassen das I Carsoft ist da nicht so zuverlässig
neuling
Themen: 147
Beitragvon ageage » 21.07.2020 10:47
Bei mir war es ähnlich. Da hat vorne rechts die Bremszange 2-3mal sporadisch blockiert. Dann war Sie komplett fest.
Check mal ob beide Räder frei laufen.
Bei mir habe ich dann die Bremse vorne komplett neu gemacht...
cheers
ageage
ageage
Themen: 47
Beitragvon fremo80 » 21.07.2020 10:51
.. und das ganze OHNE Bremspedalbetätigung!!!! ???? :pssst: das wäre krass.
fremo80
M coupe (11/1999)
Beitragvon John57 » 21.07.2020 10:56
Kannst du die Meldungen löschen? Da es vorne blockiert würde ich auch erstmal die Bremsen mechanisch prüfen.Das ABS bremst nicht, es löst nur,das kann es nicht sein.
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon OldsCool » 21.07.2020 11:00
Das könnte auch ein Kabelbruch/Kurzschluss sein, zwecks Unterspannung und CAN Problem. Aber siehe Neuling. In*a muss her.
@John: Fehler sind im DSC welches möglicherweise die Bremsung ausgelöst hat. Das ABS hat nur das Blockieren verhindert. Das spricht wiederum eher gegen einen mechanischen Defekt wenn das ABS durch wegnehmen des Bremsdrucks die Bremse wieder lösen konnte. Trotzdem würde ich da alles auseinander nehmen...
Themen: 50
Beitragvon John57 » 21.07.2020 11:06
Du hast ja geschrieben das DSC hast du ausgeschaltet und der Fehler kam nicht wieder. Es deutet für mich somit auf die Sensoren hin,es war ja auch nur 3-4 m. Ich würde die Sensoren tauschen, ich denke die kosten nicht alle Welt.Das Risiko so zu fahren muss man für sich selber abschätzen.
John57
Themen: 23
