Was tun ?
Re: Was tun ?
Beitragvon OldsCool » 01.07.2020 10:13
Nachtrag nach genauerem Studium meiner Aufzeichnungen:
Die Krümmerbolzen hab ich auch gewechselt. Auf jeden Fall die zum Hosenrohr, in meinem Fall auch die am Zylinderkopf selbst da einer schon vor der Demontage abgerissen war und es etwas rauspfiff (-> ausbohren und Helicoil war die Folge...). Ansonsten kann der Krümmer normalerweise am ZK bleiben. Beim Komplettdichtsatz ist aber auch eine neue Krümmerdichtung und Hosenrohrdichrung dabei. Reine Materialkosten waren inkl. Kühlmittel und Kleinteile ca. 400€ (Teils BMW, teils Zubehör).
Re: Was tun ?
Beitragvon Al Jaffee » 01.07.2020 10:19
- Wasserpumpe neu
- Schläuche auch gleich wenn die schon alt sind, besonders die zur KGE
- evtl. Steuerkettenspanner und Gleitschiene, wobei das bei mir (M43) selbst nach 200tkm noch i.O. war (M44 16V evtl. höher belastet?)
- alles was sonst noch so zum Vorschein kommt
- Stiftschrauben
@Steffen: Danke
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Re: Was tun ?
Beitragvon rcesi » 03.07.2020 18:17
Hi Christoph,
was macht Dein 1,9er ?
LG rcesi
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Re: Was tun ?
Beitragvon Al Jaffee » 03.07.2020 18:30
Danke der Nachfrage.
Der Patient braucht ein Transplantat.
Das:
Kopflos...
...trauriger Anblick
Kopf ist sooooo verzogen, dass Planen die Zweitbeste Lösung ist.
Wir vermuten, dass er über 5 Monate weg, auf Strecken bis zu 10 Km, immer wieder in den roten Bereich gefahren wurde ohne dass es das ältere Ehepaar gemerkt hat.
Hole morgen Ersatz, hoffe das ist es dann.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Re: Was tun ?
Beitragvon Al Jaffee » 03.07.2020 18:37
So sieht er übrigens aus:
....fehlt noch ein Roter M
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Re: Was tun ?
Beitragvon OldsCool » 03.07.2020 18:51
Hui... die Bilder kommen mir bekannt vor....
Ich hab den Krümmer allerdings mit abgenommen. Geht das so leichter? Auch wieder dran? Lass mal hören wenn es fertig ist.
Re: Was tun ?
Beitragvon Al Jaffee » 05.07.2020 16:09
Das ist der neue Kopf:
Ventile scheinen dicht zu sein (Bremsenreiniger Dichtigkeitstest).
Kopf ist nicht verzogen.
Hoffentlich geht es gut.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Re: Was tun ?
Beitragvon OldsCool » 05.07.2020 18:38
Bremsenreiniger?? Verfliegt der nicht zu schnell?
Re: Was tun ?
Beitragvon Al Jaffee » 05.07.2020 21:13
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Re: Was tun ?
Beitragvon rcesi » 24.07.2020 07:15
was ist daraus geworden?
rcesi
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: Scrapy [Bot] und 3 Gäste
