Passen die Felgen?
Passen die Felgen?
Beitragvon killcut » 26.06.2020 07:18
killcut
Themen: 44
Z3 roadster 1.9 (03/1998)
Re: Passen die Felgen?
Beitragvon John57 » 26.06.2020 10:09
Ich habe 8x18 ET35 drauf, müsste aber eingetragen werden.
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Uwe HB » 26.06.2020 11:26
John57 hat geschrieben:Ich habe 8x18 ET35 drauf, müsste aber eingetragen werden.
du hast ja auch ein FL mit der breiten Karosserie und kein VFL mit schmaler Karosserie wie Peter.
Normalerweise sollten die passen. Vorne und hinten geht die Felge ca. 12mm weiter raus als eine Standardfelge mit 7,5*17ET41.
Aber wegen Toleranzen bei den Zettis kann es sein, daß du an der VA und HA leichte Arbeiten wie Bearbeiten des Kunststoffinnenkotflügel hast.
Außerdem sind im Gutachten der Felge alle Auflagen für deinen Typ aufgeführt. In der Regel wird jede einzeln aufgeführte Auflage bei der Abnahme geprüft.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
