Demontage Verkleidung A-Säule
Beitragvon TscheereeO » 20.06.2020 18:41
aktuell habe ich noch ein Becker Traffic Pro inkl. GPS-Antenne und Freisprecheinrichtung montiert, welches ich durch ein originales BMW Business CD 2 tauschen möchte. Deswegen müssen jetzt vorab die Altlasten erstmal entfernt werden, da diese später keine Funktion mehr haben werden.
Bevor ich loslege wollte ich noch einmal bei euch nachfragen, wie ich die Verkleidung der A-Säule und die Verkleidung wo die Innenraumleuchte verbaut ist am besten demontiere?
Die Kabel gehen hinter dem Armaturenbrett her. Komme ich da dran, wenn ich nur das Handschuhfach demontiere? Oder muss das ganze Armaturenbrett raus? Ich habe mal ein Bild zur besseren Erklärung angehängt.
Ich würde mich über hilfreiche Tipps sehr freuen. :)
Danke vorab!
TscheereeO
Themen: 28
Z3 roadster 2.2i (2000)
Re: Demontage Verkleidung A-Säule
Beitragvon neuling » 20.06.2020 19:04
Seitlich geclipst oben auch musst nur die Sonnenblende bzw Innenraumleuchte demontieren auf die Dichtung aufpassen
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon TscheereeO » 20.06.2020 20:17
Hallo Neuling,
danke dir für die Info! :)
Meinst du das ganze Armaturenbrett muss raus, oder komme ich an die Kabel auch ran, wenn ich das Handschuhfach demontiere?
TscheereeO
Themen: 28
Beitragvon neuling » 20.06.2020 20:47
TscheereeO hat geschrieben:Hallo Neuling,
Handschuhfach macht dann noch Sinn :mrgreen: selbst das mit ein paar Schrauben befestigt. Armaturenbrett bleibt wo es ist :2thumpsup:
neuling
Themen: 147
Beitragvon TscheereeO » 20.06.2020 20:52
Na dann versuche ich mal mein Glück die Tage! :thumpsup:
Danke dir nochmal! :)
TscheereeO
Themen: 28
Beitragvon p964 » 20.06.2020 23:08
Danke für die Frage, das hat mich auch sehr interessiert...ich will die Tage eine Funk-ZV nachrüsten und muss da den Innenspiegel tauschen sowie ein Kabel auch an der A-Säule entlang ziehen, da hätte ich die selbe Frage gestellt.
Ich muss allerdings auf die Fahrerseite und da stellt sich mir noch die zusätzliche Frage, wie man da die Blende unterhalb des Lenkrads wegbekommt :lol: Gibts da auch Schrauben wie beim Handschuhfach?
Grüße Vic
p964
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon Sperre » 21.06.2020 08:27
@P964: Bist Du dir sicher, dass ein Kabel gezogen werden muss?
Der Kabelbaum mit Spiegelstecker sollte bei allen Fahrzeugen gleich sein. Und da ist für die ZV alles mit dabei.
Die Steckerbelegung hatte ich hier schon mal in einem anderen Beitrag gepostet.
Ausbau Verkleidung unter Lenkrad:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e36- ... el/2gLiMzQ
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon TscheereeO » 21.06.2020 09:11
Hallo Sperre,
hast du evtl. auch so eine gut bebilderte Anleitung für die A-Säulen-Verkleidungen und das Handschuhfach? Oder ist das tatsächlich so einfach, dass sich das erübrigt?
TscheereeO
Themen: 28
Beitragvon TscheereeO » 21.06.2020 09:15
TscheereeO
Themen: 28
Beitragvon p964 » 21.06.2020 11:45
Sperre hat geschrieben:@P964: Bist Du dir sicher, dass ein Kabel gezogen werden muss?
WOW! Der Link ist genial, und danke auch Tscheeree für die anderen beiden Anleitungen. Sehr sehr hilfreiche Seite :2thumpsup:
Die Sache ist die, dass mein Zetti im Auslieferungszustand keine Funk-ZV hatte, entsprechend ein Innenspiegel ohne Funkmodul verbaut ist und ich mal ganz stark davon ausgehe, dass der Kabelbaum dann eben auch fehlt. Das ist es eben, was ich nachrüsten möchte. Stecker muss ich dann hoffentlich nur den richtigen Anschluss finden :lol: stay tuned...
p964
