Kupplungspedal
Kupplungspedal
Beitragvon zumie » 17.06.2020 20:42
Eigentlich läuft mein Zetti wie geschmiert,bis auf das Quietschen beim treten vom Kupplungspedal.Ich habe schon alle erdenklichen Mittel ausprobiert,hält nur nicht lange vor.Hat einer von euch ein Wundermittel,oder eine Lösung. :roll:
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Kupplungspedal
Beitragvon OldsCool » 18.06.2020 15:33
Ja das hab ich auch. Da wird nur ein neuer Geberzylinder helfen...
Themen: 52
Re: Kupplungspedal
Beitragvon Inversator » 18.06.2020 15:36
OldsCool hat geschrieben:Ja das hab ich auch. Da wird nur ein neuer Geberzylinder helfen...
Erlaube ich mir zu bestätigen.
Alles geschmiere und Lagerbuchsenwechsel ist auf Dauer für die Katz.
Holger
Inversator
Themen: 50
Bilder: 95
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Re: Kupplungspedal
Beitragvon triple » 18.06.2020 17:17
Moin Reinhard,
Schon mal die Flüssigkeit getauscht?
Bei mir war das Quietschen seinerzeit danach weg.
Und die Kupplung war deutlich definierter.
Zuletzt geändert von triple am 18.06.2020 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Re: Kupplungspedal
Beitragvon OldsCool » 18.06.2020 17:20
Das werd ich bei mir demnächst noch mal als letzte Maßnahme probieren... Steht noch auf der Todo-Liste. Vorher sind für den TÜV aber erstmal die vorderen Dämpferanschlaggummis dran :cry:
Themen: 52
Re: Kupplungspedal
Beitragvon zumie » 18.06.2020 17:24
triple hat geschrieben:Moin Reinhard,
Moin Kay,
ja,habe ich gewechselt,als ich die Bremsleitungen erneuert hatte. :)
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Re: Kupplungspedal
Beitragvon triple » 18.06.2020 18:43
Du bist ja recht versiert. Also auch die Kupplungsleitung? :?:
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Re: Kupplungspedal
Beitragvon indigo » 19.06.2020 06:22
Moin Zusammen,
also meine Kupplung hat auch gequietscht. Ich habe die Verkleidungen im Fußraum ausgebaut, das Lager des Pedals (da sind Kunststoffbuchsen verbaut) mit einem Teflon-Fett-Spray gefettet und ab dem 2. Versuch war dauerhaft Ruhe.
Gruß Walter
indigo
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Re: Kupplungspedal
Beitragvon zumie » 19.06.2020 07:07
triple hat geschrieben:Du bist ja recht versiert. Also auch die Kupplungsleitung? :?:
moin,vertan,ich habe die Leitung unten neu gefüllt,ich hatte gestern noch die Verkleidung abgenommen,ich hatte die Hoffung das Pedal ausbauen zu können.So wie es auf dem ersten Blick aussieht,wohl nicht.Es ist schwer zu orten wo das Geräusch herkommt.Mein Gedanke war,Nadelkäfiglager einzubauen. :pssst:
Reinhard
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Re: Kupplungspedal
Beitragvon Leuchte » 19.06.2020 07:17
genau so wurde es bei mir auch gemacht und seitdem ist Ruhe. :thumpsup:
indigo hat geschrieben:Moin Zusammen,
Gruß Walter
Leuchte
Themen: 23
Bilder: 31
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
