I Kombi springt mit dem Start nicht an EEP_2
Beitragvon Biester » 23.04.2020 14:38
Werte Z3 Fangemeinde,
bei meinem BMW Z3 3.0L Coupe habe ich folgendes Problem seit einiger Zeit: In der kalten Tiefgarage springt bei Motorstart das I Kombi nicht an; es geht nur des Instrument für die Geschwindigkeit und die Hintergrundbeleuchtung ist an; unten steht die Fehlermeldung EEP_2 im LCD; ansonsten geht nix und es gibt auch keine weitere Anzeige in den LCD`s.
Wenn das Fahrzeug dann in der Sonne steht und wärmer wird, dann springt das gesamte I Kombi plötzlich "normal" an.
Ich vermute auf kalte Lötstelle oder irgend ein Elektronikproblem. Gibt es hier Erfahrungen mit ähnlichem Problem?
Danke und viele Grüße
Biester
Fehlermeldung LCD
Biester
Z3 coupe 3.0i (03/2002)
Re: I Kombi springt mit dem Start nicht an EEP_2
Beitragvon OldsCool » 23.04.2020 17:14
Google sagt EEPROM Nr. 2 schwächelt. Wenn es an und zu wieder geht dort mal nach der Lötstelle suchen.
Themen: 51
Beitragvon Biester » 24.04.2020 09:34
OldsCool hat geschrieben:Google sagt EEPROM Nr. 2 schwächelt. Wenn es an und zu wieder geht dort mal nach der Lötstelle suchen.
Servus Steffen,
danke für die Info; hab das Kombi zum Reparieren gegeben und ich werde die Info gerne weiter geben, eventuell hilfts ja; kalte Lötstelle hatte ich auch vermutet.
Viele Grüße
Johannes
Biester
Beitragvon xXFredwardXx » 08.05.2020 13:31
Ist ein bekanntes Problem.
Dürfte die Sache mit dem Codierstecker sein, wenn ich mich nicht irre. Habe ich auch im Winter.
Gib Mal bitte ein Update wenn du mit einer Reparatur weiter gekommen bist.
xXFredwardXx
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Beitragvon Uranus87 » 10.05.2020 06:23
Hallo Biester,
ich kenne das Problem auch. Am Ende hat nur der Weg zum Tachodoktor geholfen. Hat bisher auch nicht mehr gemeckert :D
Hier mein damaliger Beitrag:
Tachodoktor Erfahrungen
Viele Grüße
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Pinzgauer16 » 08.02.2023 09:43
Hallo, weiß man da genau um welche Lötstelle es sich da handeln soll?
Ich bin noch auf der Suche nach dem Fehler.
Lg Peter
Pinzgauer16
Z3 roadster 1.8 (03/2002)
Beitragvon OldsCool » 08.02.2023 13:44
Siehe mein Link weiter oben. Es geht ums EEPROM Nr. 2 hinter dem weißen Stecker. Es KANN theoretisch nur ein Problem mit einer Lötstelle sein, wahrscheinlicher aber einfach ein Defekt des EEPROMs selbst bzw. Datenverlust. Daher dann der Weg zum Tachospezialist, denn das nötige Equipment bzw. die Erfahrung, das selbst zu richten dürfte auch hier kaum vorhanden sein.
Themen: 51
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
