Fensterheber will nicht mehr
Re: Fensterheber will nicht mehr
Beitragvon Nene » 13.04.2020 11:06
Genau das wundert mich ja, es gab keine Geräusche und das Fenster fuhr akkurat hoch und runter, besser als bei meinem 3er. Aber danke für das Foto mit den Schienen, jetzt weiß ich wie die Klammern sitzen :thumpsup:
Nene
Beitragvon Nene » 14.04.2020 17:07
Die Laune steigt wieder... nachdem ich mir beim Ausbau des Gestänge mitsamt Motor alle Finger gebrochen habe, war ich erstmal ratlos. Die Gleitbacken sahen noch super aus und der Zahnkranz auch. Den Motor kurz an die Batterie gehängt, lief auch problemlos.
Alles neu gefettet und dann beim Zusammenbau m. M. das Problem festgestellt, der Endanschlag war so weit rausgeschaubt, dass die Scheibe zu hoch fuhr und der Zahnkranz dann an einem der beiden grünen Kunststoffgleiter vorbeifuhr und hängen blieb. Der Widerstand war schon recht kräftig, woraufhin der Motor in den Schutzmodus ging.
Gerade alles neu eingestellt und jetzt springt die Scheibe beim Öffnen der Tür auch viel tiefer, das war schon immer sehr knapp,vorher waren es max. 5mm, jetzt 2cm.
Ich habe leider nur ein Bild von der Rückseite des Gestänges, zu dem Zeitpunkt konnte ich mir den Fehler noch nicht erklären. Habe aber mal den "Gleiter" des Zahnkranzes markiert.
Danke Euch für die Tipps :2thumpsup:
Nene
Beitragvon chriszz3003 » 14.04.2020 20:10
Na wenigstens läuft wieder alles, aber :roll: ich hab das nicht grad so auf dem Schirm. Musst Du die Fensterheber nicht wieder neu anlernen, nachdem Du alles verbaut hast?
chriszz3003
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon Nene » 14.04.2020 23:05
Ja, für den Wiedereinbau habe ich das Fenster natürlich in einer tieferen Position eingesetzt, ansonsten wäre das Einfädeln in den Führungen schwieriger gewesen. Der Motor hatte sich allerdings die alte Ausbauposition gemerkt, konnte also nicht ganz hochfahren und blieb auf der Hälfte stehen.
Dann mit dem Zündschlüssel im Schloss der Tür zugeschlossen und den Schlüssel in der Position gehalten, bis der Fensterheber automatisch nach ganz oben, bis auf Anschlag, geht. Hatte es hier im Forum so gelesen, das Steuergerät hat sich die neue Position gemerkt und ist angelernt. Ist das verständlich beschrieben? :roll:
Nene
Beitragvon haurother » 23.10.2020 16:40
Fensterheber ausbauen
haurother
Z3 roadster 2.0 (06/1996)
