Fensterheber will nicht mehr
Beitragvon Nene » 12.04.2020 14:57
So, nachdem ich gerade die dritte Ausfahrt mit meinem QP unternehmen wollte, musste ich feststellen, dass die Absenkung des Fensters der Fahrerseite beim Öffnen der Tür nicht mehr funktioniert. Das Fenster steht m.M. sogar höher als sonst.
Dazu kommt, dass der Motor vom Fensterheber ohne Funktion ist. Der Schalter in der Mittelkonsole steuert, zumindest höre ich das "Relais-klacken" aus dem Handschuhfach.
Jetzt habe ich das ganze Geraffel mal abgebaut, also Verkleidung und Schaumstoff. Das Gestänge sitzt fest und lässt sich auch nicht mit der Hand bewegen. Habe mal am Stecker zum Motor gemessen, da kommt Strom an, allerdings nur für eine kurzen Moment und dann geht's wieder auf 0 Volt.
Bin ratlos, ist das Gestänge eventuell fest und der Klemmschutz ist ausgelöst? Oder hat das Steuergerät einen an der Waffel? Die Beifahrerseite funktioniert allerdings tadellos.
Hoffe auf eure Hilfe :?
Grüße René
Nene
Re: Fensterheber will nicht mehr
Beitragvon mk-z3-2.0 » 12.04.2020 15:17
Hast Du Dir mal die Anleitungen aus dem Download Bereich angeschaut?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Nene » 12.04.2020 15:21
Ja, sowohl Wartung, als auch Ausbau. Für den Ausbau sollte die Scheibe ja wenn ich es richtig verstanden habe abgelassen werden, das klappt bei mir nur nicht. Habe gerade den Tipp bekommen, dass der Stecker zum Kabelbaum der Tür gerne mal Probleme macht, versuche den gerade zu lösen, ohne mir alle Fingergelenke zu brechen :enraged:
Aber immerhin keim Rost in den Türen, positiv denken :banana:
Nene
Beitragvon roadzzzter » 12.04.2020 15:39
Nene hat geschrieben:....gerne mal Probleme macht, versuche den gerade zu lösen, ohne mir alle Fingergelenke zu brechen :enraged:
Die "vordere" Schraube geht von der offenen Türe aus - die "hintere" dann bei geschlossener Tür und offener Motorhaube!
So gehts ganz einfach :thumpsup:
roadzzzter
Themen: 28
Bilder: 154
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon Nene » 12.04.2020 15:42
Mag es kaum zugeben, die Steckverbindung hat mich vor Probleme gestellt :cry:
Aber ich konnte es lösen, alles sauber, nichts korrodiert...
Nene
Beitragvon mk-z3-2.0 » 12.04.2020 15:53
Daran lag es also nicht?
mk-z3-2.0
Beitragvon Nene » 12.04.2020 16:02
Nein, nochmal alles wieder zusammengesteckt und Batterie dran. Also jetzt höre ich auch, dass der Motor angesteuert wird, zumindest klackt er beim Betätigen des Schalters. Kann dann ja eigentöich nur noch ein verkantetes Gestänge sein. Geht der Ausbau des Gestänges auch bei komplett oben stehendem Fenster?
Nene
Beitragvon Pasyl » 12.04.2020 18:10
Hat sich die seitliche Führung Evt verkeilt? Ist insgesamt mit 3 Schrauben befestigt, Evt die mal lösen und schauen ob das was bringt :| Die Scheibe hat einen Kunststoffgleiter der in der Führung läuft...
Pasyl
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon Nene » 13.04.2020 09:22
Werde gleich mal versuchen die Scheibe raus zu bekommen und dann das Gestänge ausbauen und berichte dann mal.
Nene
Beitragvon OldsCool » 13.04.2020 09:50
Hallo Nene,
Hat der Fensterheber vorher schon Geräusche gemacht oder ging schwer hoch?
Ich tippe auf stark verschlissene und jetzt verklemmte Gleiter (siehe Bild). Die hab ich bei mir auch schon mal gewechselt, danach läuft das Fenster wieder wie neu.
Wenn du irgendwie an die Verriegelungsklammern auf der Rückseite kommst, kannst du sie rausziehen und dann den Arm vom Gestänge mit einem kräftigen "PLOPP" zu dir hin rausziehen. Unbedingt die Scheibe mit Tape fixieren, damit die dir nicht runter fällt (falls du sie nicht ausbauen kannst).
Themen: 50
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 14 Gäste
