Stecker für Instrumentenkombination öffnen
Beitragvon HE30i » 05.04.2020 20:00
aktuell stehe ich vor dem Problem den schwarzen Stecker (X271) der Instrumentenkombination öffnen zu müssen.
Beim blauen Stecker ist das überhaupt kein Problem, dort kann man das Gehäuse etwas aufbiegen und das Innenleben einfach herausziehen.
Der schwarze Stecker gibt da aber überhaupt nicht nach...
Weiß jemand ob es überhaupt möglich ist den Stecker zu öffnen?
Marcel
HE30i
Themen: 8
Z3 roadster 3.0i (10/2001)
Re: Stecker für Instrumentenkombination öffnen
Beitragvon OldsCool » 05.04.2020 20:49
Hallo Marcel,
Den Zetti hab ich gerade da nicht auseinander, aber am E46 hab ich den Umbau auf Gong mal bebildert. Normalerweise muss man da nur eine Verriegelung lösen und dann kannst den Block mit den Pins seitlich rausziehen. Entweder ist das nur eine Nase oder eine aufgeschobene Platte die die Seite zuhält.
Falls du nicht weiterkommst mach mal Bilder von dem Stecker von allen Seiten.
Nase zum Entriegeln (weißen Stecker leicht aufbieten)
Block seitlich rausschieben
Themen: 52
Beitragvon HE30i » 06.04.2020 19:37
Anbei zwei Fotos vom Stecker.
Ein Foto von vorne reiche ich nach.
Beim weissen und blauen Stecker funktioniert das auch so wie du es beschreibst. Aber der schwarze ist irgendwie viel fester...
HE30i
Themen: 8
Beitragvon HE30i » 06.04.2020 20:05
Hier noch eine Aufnahme von vorne.
Kennst jemand die Teilenummer(n) für den Stecker (Gehäuse, Einsatz, Pins)?
HE30i
Themen: 8
Beitragvon neuling » 06.04.2020 20:33
Musste von oben vorsichtig öffnen geht einwandfrei gerade probiert :2thumpsup:
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon neuling » 06.04.2020 20:39
So
neuling
Themen: 147
Beitragvon HE30i » 07.04.2020 15:41
Vielen Dank, werde es nochmal versuchen.
Nur so kann ich die Kontrollleuchte für die NSL sauber nachrüsten.
HE30i
Themen: 8
Beitragvon HE30i » 08.04.2020 20:33
Konnte den Stecker nun endlich öffnen,
vielen Dank für eure Hilfe :)
HE30i
Themen: 8
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 8 Gäste
