Nachrüstung Nebelschlussleuchte in bestehen Kabelbaum
Beitragvon HE30i » 02.04.2020 20:10
aktuell bin ich dabei für die deutsche Zulassung bei meinem 3.0i Roadster MJ2002 die Nebelschlussleuchten nachzurüsten.
Anders als teilweise in anderen Posts beschrieben ist es theoretisch nicht notwendig hierfür ein extra Kabel nach hinten zu legen.
Bei der US Version gibt es für die beiden Rückleuchten H25/H37 (links) und H30/H39 (rechts) je ein eigenes Kabel, bei der deutschen Version gibts dafür nur ein Kabel pro Seite.
Deshalb möchte ich das zweite "übrige" Kabel für die Nebelschlussleuchten verwenden und mir somit ersparen, neues Kabel zu verlegen.
Nun stehe ich vor dem Problem die zwei Kabel im Sicherungskasten im Motorraum zu finden.
Nachdem ich die vier Torx Schrauben gelöst habe und den oberen Teil etwas hochgezogen habe ist nur viel Kabelsalat zu sehen...
Genau genommen suche ich die Verbinder X245 und X246, denn dort gehen die Kabel hin.
Hat jemand eine Idee wie man da am besten rankommt? Oder eine bessere Idee zum Nachrüsten der NSL?
Marcel
HE30i
Themen: 8
Z3 roadster 3.0i (10/2001)
Re: Nachrüstung Nebelschlussleuchte in bestehen Kabelbaum
Beitragvon Nordi88 » 18.11.2021 22:38
Bist du hier schon weitergekommen?
Nordi88
M roadster (06/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Facebook2 [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
