Lenkrad Abdeckungen Alu
Re: Lenkrad Abdeckungen Alu
Beitragvon OldsCool » 01.04.2020 19:31
Ab ca. Minute 6:00 zeigt er wie das geht und dass die Nasen gern abbrechen. Ohne Airbag...
Themen: 52
Beitragvon banigued » 02.04.2020 16:25
Ihr habt recht. Ausbau geht echt nicht ohne Demontage des Airbags.
Viel Erfolg und seid vorsichtig im Umgang mit dem Airbag.
banigued
Themen: 38
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon Micki1005 » 03.04.2020 08:38
....man muss den Airbag nicht unbedingt ausbauen, nur die beiden Schrauben Rückseite Lenkrad lösen, die Verkabelung im Lenkrad und unterhalb der Lenksäulenverkleidung ( Schleifring ) muss nicht gelöst werden. Airbag leicht anheben, dann kann man auch die Abdeckungen vorsichtrig und gleichmäßig heraushebeln.
Batterie dennoch immer abklemmen und Kriechstrom entfernen oder 10 Minuten warten
Micki1005
Themen: 14
Beitragvon OldsCool » 03.04.2020 10:55
Naja...
Also ich präzisiere erstmal: Der Airbag muss schon ausgebaut werden, aber du meinst ihn dann angeschlossen zu lassen und nur zur Seite zu halten. Das halte ich aber für wesentlich gefährlicher als ihn direkt abzuklemmen und an einen sicheren Ort wegzulegen!
Entweder man weiß was man tut und traut sich an den Airbag ran, oder man lässt es ganz bleiben.
Grundsätzlich steckt da keine Magie dahinter. Es gibt einschlägige Anweisungen wie man richtig vorgeht. Und so ein Airbag explodiert auch nicht einfach so. Wär ja schlimm, man sitzt während der Fahrt die ganze Zeit davor :?
Und trotzdem: wenn man es sich nicht zutraut, Finger weg! Mit mulmigem Gefühl und zittrigen Fingern passieren eher Fehler. Das ist wie mit dem Strom...
Themen: 52
Beitragvon Micki1005 » 04.04.2020 19:27
Hallo Steffen,
ich habe schon öfters Airbags und Schleifringe gewechselt, ich wollte damit nur sagen, dass man sich die Arbeitsschritte des Abklemmens und Lösen der Lenksäulenverkleidung sparen kann, auch wenn das schnell gemacht ist un d kein Hexenwerk ist.
Micki1005
Themen: 14
Beitragvon IMOLA 3.0i » 24.04.2020 11:24
Konnte ich dir erfolgreich bei der Suche helfen?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 0 Gäste
