Ausbauanleitung fürs Armaturenbrett
Beitragvon marcomair » 19.11.2009 21:13
Hallo.
Frage, gibt es eine Ausbauanleitung hier im Forum, oder weiß vielleicht jemand wie man das Armaturenbrett beim Zetti ausbaut?
DANKE
Marco
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Re: Ausbauanleitung fürs Armaturenbrett
Beitragvon Seitzfendi » 19.11.2009 22:28
Hallo Marco,
eine Anleitung hierzu ist mir nicht bekannt. Den Austausch habe ich schon hinter mir. Der Ausbau in groben Zügen beschrieben: Batterie abklemmen, Mittelkonsole abschrauben, Handschuhkasten ausbauen, Lenkrad ausbauen, Beifahrerairbag ausbauen. Lichtschalter und LWr-Regler ausbauen, Kombiinstrument ausbauen, Halteschrauben der Schalttafel lösen.
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon marcomair » 19.11.2009 23:20
Wo genau sind die Schrauben alle?
Worauf muss ich aufpassen, ausser Airbag und so?
DANKE
Marco
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon Seitzfendi » 20.11.2009 16:48
Hallo Marco,
das Armaturenbrett selbst ist mit 9 Schrauben befestigt. Zwei je links und rechts aussen, zwei unten mittig etwas versteckt und drei unter der Frontscheibe. Zum Aushebeln der Abeckungen der drei vorderen Schrauben, musst du dir ein Spezialwerkzeug bauen: Einen kleinen Schiessbudenschraubenzieher im Schraubstock leicht abwinkeln - sonst ist die Gefahr für einen Kratzer sehr gross. Neben dem Lichtschalter ist eine ganz kleine Kreuzschlitzschraube, die wird gerne übersehen. Die Armaturentafel muss zum Aus- und Einbau in der Mitte etwa zwei cm hochgehoben werden, damit der Lüftungskanal nicht beschädigt wird. Damit du sie anheben kannst, müssen die A-Pfostenverkleidungen demontiert werden. Wenn du sie wieder montierst, die vordere Kante mit Silikon ausspritzen - eine mögliche Ursache für Undichtigkeiten. Weitere Besonderheiten fallen mir aus dem Stegreif nicht ein.
Schönes Wochenende
Gruss Seitzfendi
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon marcomair » 21.11.2009 11:52
Hallo.
Danke für eure Antworten.
Habe das Armaturebrett draußen.
Nun gehts an die Arbeit ;-)
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon AliAhamed » 01.04.2020 23:05
Hallo, könnt ihr mir eventuell ein paar Bilder reinstellen wo sich die Schrauben "versteckt in der Mitte" befinden? Bin alles durch, aber hab nichts gesehen. Danke liebe Grüsse
AliAhamed
Z3 roadster 1.9i (04/1996)
Beitragvon mikexxl » 02.04.2020 00:21
da steht eigentlich alles drin.
[I] Ausbauanleitung Mittelkonsole
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Michael
mikexxl
Themen: 30
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon AliAhamed » 05.04.2020 14:37
Vielen Dank, schon ausgebaut das Teil :)
AliAhamed
