Motorschaden?
Re: Motorschaden?
Beitragvon OldsCool » 04.03.2020 21:06
Wer meldet denn den Fehler mit dem Injektor? Richtig, das Steuergerät, bei dem sich die Hinweise doch stark verdichten dass das ne Macke hat. Da würde ich anfangen. Lass das reparieren oder besorg dir gebrauchten Ersatz und dann schau mal. Wenn der Injektor dann immernoch Probleme macht, dann kannst damit weitermachen. Erstmal eins nach dem anderen.
Nachtrag: Ich glaube das Motorsteuergerät kommuniziert mit der Wegfahrsperre. Einfach ein anderes rein geht nicht ohne Umcodierung der Fahrgestellnummer etc. Das nur zur Info. Da kann vielleicht ein Experte noch was dazu sagen was da zu beachten/tun ist.
Themen: 51
Re: Motorschaden?
Beitragvon fredykeks » 05.03.2020 09:45
Man könnte ja mal den Injektor 3 gegen Injektor 2 gegentauschen und sehen ob der Fehler mitwandert.
Falls du das selbst durchführts kostet es dich maximal die Dichtungen.
Aussage:
- Wandert der Fehler mit ist das Stg. eventuell ok. und es liegt hauptsächlich am Injektor.
- Bleibt der Fehler brauchst du vermutlich keinen neuen Injektor. Dan kommt noch die Zuleitung zum Injektor infrage die eventuell eine Fehlstelle aufweisen könnte. Ist das dann auch sichergestellt geht's ans STG.
Grüße Fred
fredykeks
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Re: Motorschaden?
Beitragvon markus-63 » 05.03.2020 10:13
Der Vorschlag von fredykeks ist doch wirklich sehr einfach und kostengünstig umzusetzen.
Dann weißt du woran es höchstwahrscheinlich liegt.
Wenn die Einspritzdüse defekt ist, dann brauchst du nur diese eine defekte zu tauschen.
Wenn nicht, dann könntest du ja hier mal nachfragen wegen einer eventuellen Reparatur:
https://www.faytec.de/reparaturen
Gruß,
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Re: Motorschaden?
Beitragvon OldsCool » 05.03.2020 11:33
Top Tipp vom Fred!
Themen: 51
Re: Motorschaden?
Beitragvon Dschingis » 05.03.2020 21:11
@Peters_Z:
Pemac konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Also die Einspritzdüsen kann ich ausschließen.
Die LPG-Einspritzung erfolgt über separate Düsen. Der Fehler tritt bei Benzin und LPG auf.
Mein Umrüster (leider weiter weg) tippt auf Motor oder LPG Steuergerät.
Seine Empfehlung ist, das LPG Steuergerät, welches zwischengeschaltet ist zu trennen.
Kann mir jemand ein Foto der originalen Verkabelung (Motorraum vor dem Beifahrer) hochladen?
Dann versuche ich das zum test zutückzubauen.
Danke für eure Hilfe!
Dschingis
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Motorschaden?
Beitragvon Dschingis » 07.03.2020 14:49
Also an die Verkabelung traue ich mich nicht ran.
Ich habe das Motorsteuergerät ausgebaut und geöffnet. Was denkt ihr über die Lötstellen? Was ist das Rote?
Ich sehe aktuell zwei Optionen:
1. Anhänger besorgen und den z zu meinem LPG Umrüster fahren (recht aufwendig)
oder
2. Motorsteuergerät einsenden zum Prüfen.
Was soll ich machen?
Dschingis
Re: Motorschaden?
Beitragvon OldsCool » 07.03.2020 15:02
Sieht mir jetzt nicht verdächtig aus. Ist das von der anderen Seite her überhaupt bestückt?
Schick das mal zum Prüfen, dann weißt du was Sache ist.
Themen: 51
Re: Motorschaden?
Beitragvon Dschingis » 07.03.2020 20:18
Hat jemand eine gute Firma zum Einschicken?
Dschingis
Re: Motorschaden?
Beitragvon Inversator » 08.03.2020 08:42
Dschingis hat geschrieben:Hat jemand eine gute Firma zum Einschicken?
DHL macht den Job gar nicht so schlecht.
Holger
Inversator
Themen: 50
Bilder: 95
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Re: Motorschaden?
Beitragvon Inversator » 08.03.2020 08:45
Sorry. Das musste sein.
Wie steht es mit denen? https://ecu.de/
Holger
Inversator
Themen: 50
Bilder: 95
