Offene Ringschlüssel zum Bremsschlauchwechsel
Beitragvon OldsCool » 26.02.2020 11:11
Mein E46 braucht neue Bremsschläuche vorne und der Zetti bekommt neue Tonnenlager. Da ich mir für den Schlauchwechsel nun endlich doch mal einen eigenen Bremsenentlüfter gegönnt habe, mach ich der Einfachheit halber beim Zetti dann auch die hinteren Schläuche ab und hol die Achse ganz runter.
Preisfrage: Welches Werkzeug nutzt ihr zum Lösen der Bremsschläuche?
Amazon ist voll von solchen Billigsätzen offener Ringschlüssel (BGS und Co.), allerdings mit zweifelhaften Bewertungen vorallem bezüglich des Spiels/Passgenauigkeit. Es sollte auf jeden Fall ein Sechskant sein, kein Vielzahn (wie beim herkömmlichen Ringschlüssel), soweit bin ich schon. Und es gibt das sündhaftteure Zeug von Hazet mit halb geschlossener Oberseite was ein aufweiten der Ringhälften zusätzlich verhindert.
Aber vielleicht kennt ihr ja noch etwas preiswertes dazwischen, was satt auf der Mutter sitzt und brauchbar ist. Wenn jemand noch die für den Z und E46 benötigten Schlüsselweiten parat hat, spitze :D (Ich glaub die bremsleitungsseitigen Nippel sind 10er??). Dann muss ich nicht bei dem Sauwetter mit dem Messschieber unterm Auto herkriechen...
Besten Dank und Grüße,
Steffen
P. S.: Ich weiß schon was ich da tue. Hab das mehrmals schon mit einem Kfz-Meister zusammen an früheren Autos erledigt, allerdings bisher noch nicht mit eigenem Equipment. Nur um den üblichen Bedenken zuvorzukommen :wink:
Themen: 51
Re: Offene Ringschlüssel zum Bremsschlauchwechsel
Beitragvon eisi » 26.02.2020 11:15
Mein - aus Erfahrung - herzlicher Rat: Qualitätswerkzeug von z.B. hazet, gedore, etc. Alles andere ist nicht auf Dauer brauchbar.
Themen: 655
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 26.02.2020 11:28
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon der_Thomas » 26.02.2020 11:56
meiner Erfahrung nach biegt es bei alten, festgegammelten Anschlüssen die Schraubenschlüssel und Spezialwerkzeuge oft minimal auf, bis sie irgendwann überdrehen und aus dem Sechskant der Überwurfmuttern/Entlüfterschrauben ein "Nullkant" wird
Daher empfehle ich zum Öffnen gleich zwei ausreichend kräftige Gripzangen wie bspw. diese https://www.knipex.de/gripzangen?v=72002&sku=4104250 oder diese https://www.knipex.de/universal-gripzangen?v=72037&sku=4014250
Wichtig ist halt, dass die Greifflächen im vorderen Bereich nicht zu scharfkantig / "zackig" sind, um den Sechskant der Überwurfmuttern nicht zu stark zu strapazieren.
Die Zangen müssen richtig ordentlich festgeklemmt werden und man sollte niemals gegen die dünnen Haltebleche an der Karosse arbeiten, sondern immer hinten mit einer zweite Gripzange gegenhalten.
So habe ich schon richtig übel festgegammelte Schraubverbindungen an Bremsleitungen lösen können :thumpsup:
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon Spandauer » 26.02.2020 12:00
Markenwerkzeug ist grundsätzlich zu empfehlen, klar.
Mit BGS habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht, teilweise Schrott, teilweise brauchbar.
Aber einen Tipp habe ich: Suche mal in der Bucht nach gebrauchtem Qualitätswerkzeug!
Habe mir über diesen Weg schon richtig gute Schraubenschlüssel jeglicher Art von Hazet, usw. zugelegt.
Preislich unschlagbar!
Spandauer
Themen: 27
Bilder: 12
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon OldsCool » 26.02.2020 12:44
Danke BO! Das findet aber nur wer nach Bremsleitung sucht :enraged: Und ich hab mich schon gewundert, kann doch nicht der erste sein, der die Bremsschläuche wechselt und danach fragt :lol:
Zwecks BGS hab ich auch die gleichen Erfahrungen. Vieles ist absolut brauchbar fürs Hobby, aber die Bremsschlüssel eben gerade nicht...
Qualitätswerkzeug, unbedingt. Aber das muss nicht zwangsläufig Hazet sein. Deswegen ja die Frage, ob da noch jemand was anderes brauchbares kennt. Von Gedore hab ich nur Vielzahn gefunden.
Danke euch!
Themen: 51
Beitragvon OldsCool » 26.02.2020 19:41
So... Hazet 612N in 11mm ist bestellt. Hoffentlich passt der auch beim E46 8) In 19mm hab ich den garnicht gefunden. Denke bei der Größe hat der normale Maulschlüssel genug Angriffsfläche zum Gegenhalten.
Kommt dann in den heiligen Schrein der goldenen Werkzeuge zur Knipex Aderendhülsen-Crimpzange und wird ins Testament aufgenommen :roll:
Themen: 51
Beitragvon OldsCool » 28.02.2020 13:14
Hab heute die Achse ausgebaut und dazu die Bremsschläuche gelöst. Heidewitzka waren die fest :shock: und das obwohl die Schläuche ja "erst" vor ca. 5 Jahren gewechselt wurden, so schlimm vergnaddelt sah das garnicht aus. Gut dass ich den Hazet hatte. Der sitzt wirklich spielfrei und bombenfest auf dem Sechskant. Das kann mit einem Maulschlüssel niemals gutgehen in dem Alter. Mit dem Hazet ein markerschütterndes "KNACK" und offen waren sie :)
11mm war richtig und passt auch am E46. Gegenhalten mit nem Maulschlüssel ist kein Problem (14er/17er).
Themen: 51
Beitragvon eisi » 28.02.2020 13:21
Sag ich doch.... Man darf mir auch mal was glauben :wink:
Themen: 655
Beitragvon OldsCool » 28.02.2020 13:25
Hätt ja sein können dass es ebenso brauchbares Werkzeug ohne Hazet-Schriftzug für nen guten Kurs gibt ;)
Ich bin doch (reing'schmeckter) Schwabe :P
Themen: 51
