GALA beim BMW BUSINESS CD Radio
Beitragvon Potsdam2015 » 11.02.2020 13:37
Hallo aus Potsdam!
Ich habe einen Z3 1,9 Baujahr 1997 mit dem HARMAN KARDON Soundsystem. Ich habe mir nun ein quasi neues BMW BUSINESS CD RADIO gekauft und möchte hier nun die GALA Funktion nutzen. Leider funktioniert das nicht. Die Front- und Hecklautsprecher funktionieren, allerdings sind die beiden zwischen den Sitzen original verbauten Subwoofer ohne Funktion. Ein Autoradioladen hat die beiden Subwoofer ausgebaut und auf funktion extern getestet. Mit Erfolg.
Im eingebauten Zustand funktionieren sie allerdings nach wie vor nicht. Wer kann mir eine Adresse nennen, wo man sich mit diesem System und der Problemlösung im Raum Berlin/ Brandenburg nennen?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Potsdam2015
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Re: GALA beim BMW BUSINESS CD Radio
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 11.02.2020 14:48
Hallo nach Potsdam,
a) hat GALA vorher funktioniert?
b) der Doppel-Sub vorher funktioniert?
c) alle Stecker am Sub und am Verstärker kontrolliert?
guck mal in Betriebsanleitung Autoradio BMW Business CD auf Seite 7,
wenn es sich um das abgebildete Radio auf der Betriebsanleitung mit 2 Displays handelt. Dieses hat GALA. Der Fader ist zu kontrollieren.
zu GALA: das ist die sw/ws Ader am Rundpol Stecker ... die muss vorhanden sein, damit das funktioniert. kontrollieren.
Dann die Leitungen vom Verstärker zum Sub zwischen den Sitzen - auf Durchgangsprüfung mittels Ohm-Meter (Multimeter Messgerät) prüfen.
Schaltpläne Modelljahrgang 1997 (Englisch) Kapitel 6510.1 Radio/hifi
Adresse: da kann ich dir nicht helfen ...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Mattid » 12.02.2020 11:17
möglicherweise kann Dir die Firma "schneller hören" aus Stahnsdorf, Wilhelm-Külz-Straße 61, 03329-634020, weiterhelfen. Den Inhaber, Sven Ratzburg, habe ich als freundlichen und hilfsbereiten Menschen kennengelernt.
Mattid
Themen: 17
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Beitragvon Potsdam2015 » 14.02.2020 10:22
Hallo Matthias,
danke für den Tipp. Da bin ich bereits vorgestern auch auch Empfehlung des BOSCH Dienstes in Babelsberg vorbeigefahren. Der hat allerdings überhaupt keine Ahnung von GALA. Das war ein sehr enttäuschendes Ergebnis für einen "Experten".
Beste Grüße
Patrick Heinemann
Potsdam2015
Beitragvon tracethecat » 16.02.2020 17:51
Ich habe auch Harman Kardon und das Business CD 2.
Von der Gala Funktion habe ich noch nichts gehört. Was ist das?
tracethecat
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon OldsCool » 16.02.2020 18:15
GeschwindigkeitsAbhängige LautstärkeAnpassung
Dazu braucht das Radio das Geschwindigkeitssignal (in aktuellen Fahrzeugen z. B. über Can-Bus).
Themen: 52
Beitragvon tracethecat » 16.02.2020 18:53
Danke!
Dann wird ein Can-Bus in einem Bj 97 sicher nicht liegen?
tracethecat
Themen: 36
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 16.02.2020 21:59
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:
GALA ist vorhanden :mrgreen: - allerdings als ordinäre Einzelader
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Beitragvon OldsCool » 17.02.2020 07:36
Genau, früher wurde das per Einzeldraht von einem "geschwindigkeitsbefähigten" Steuergerät geliefert (Kombiinstrument) . Entweder ist das dann einfach ein der Geschwindigkeit proportionales Signal oder eindrahtiger K-Bus.
Themen: 52
