Dichtung Frontscheibe tauschen ohne Scheibenausbau möglich?
Beitragvon Zdrei » 02.02.2020 13:09
mein Zetti geht übernächste Woche zum Lackierer um diverse Lackschäden und Steinschläge auszubessern.
Ich habe am oberen Scheibenrahmen zwei massive Steinschläge die dringend entfernt werden müssen.
Mein Lackierer meinte das es für ihn besser wäre wenn die Frontscheibe entfernt würde, damit er besser lackieren kann.
Da die Scheibe aber noch sehr gut und nach einem früheren Tausch perfekt eingeklebt ist (jetzt ohne die nervigen Pfeifgeräusche), möchte ich eigentlich nicht die Frontscheibe ausbauen lassen.
Lässt sich die Dichtung der Frontscheibe ohne einen Ausbau der Scheibe tauschen?
Ich würde diese dann vor dem lackieren entfernen und danach dann einfach eine neue Dichtung einbauen.
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
Peter
Zdrei
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (2000)
Re: Dichtung Frontscheibe tauschen ohne Scheibenausbau mögli
Beitragvon pat.zet » 02.02.2020 15:46
HAllo evtl. solltest du noch mal eien grösseres " gesamt bild einstellen , ich hab zwar einen Roadster aber so wie das auf dem Bild ausschnitt aussieht hat das sicher keiner im Kopf welche dichtung du meinst ! :wink:
Beitragvon Zdrei » 02.02.2020 20:12
Hier kommt das größere Bild der Frontscheibe mit der gekennzeichneten Dichtung.
Zdrei
Themen: 14
Beitragvon muhaoschmipo » 02.02.2020 20:34
Wenn du das vernünftig machen willst, muss die Scheibe raus...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Mitglieder in diesem Forum: Albin und 5 Gäste
