Sitzhöhenverstellungsgetriebe
Beitragvon Oberfranke1234 » 13.01.2020 16:30
Ich habe in den Foren gestöbert aber nichts gefunden.
Bei mir ist das Getriebe der Sitzhöhenverstellung defekt.
Wie auf dem Foto zu sehen hängt das Getriebe an einem Bolzen. Ich bekomme diesen aber nicht heraus.
Der Bolzen hält den Getriebfuß. Dieser ist wohl auch das halbe Gehäuse. Ist mir 4 Schrauben verbunden. Zwei davon kann man öffnen, die anderen beiden sind durch das Halteblech verdeckt. Einzige Lösung wäre wohl zwei Löcher in den Halter zu bohren um mit einem Schlüssel an die Schrauben zu kommen. Der Halter ist an der Sitzschiene verbietet. Geht also auch nicht ab.
Da man bei eBay Ersatzzahnräder bekommt, muss das doch irgendwie auseinandergehen.
Für Vorschläge wäre ich dankbar.
Oberfranke1234
Z3 roadster 2.8 (06/2000)
Re: Sitzhöhenverstellungsgetriebe
Beitragvon Mach2.8 » 14.01.2020 17:57
Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen.
Habe mal an meinen eingelagerten Sitzen nachgeschaut. Die 4 Torx sollten doch gerade so erreichbar sein … was dann auseinander geht ist sicher spannend. Vor allem ob das dann wieder so zusammengesetzt werden kann …
Alles andere was da im Weg ist, ist genietet.
Da bin ich auch gespannt, ob jemand das schon mal gemacht hat oder einen Lösungsvorschlag hat.
Teile werden manchmal angeboten die es am ZZZ überhaupt nicht gibt. Sind das sicher die passenden Zahnräder? Vielleicht hat der Verkäufer die auch mit dem Hammer demontiert :?
Mach2.8
Themen: 141
Bilder: 168
Beitragvon EposEs14 » 14.01.2020 23:53
nur, weil bisher die Resonanz so mager ausfällt, erlaube ich mir die folgende Frage:
Wissen wir denn, dass es sicher am Getriebe liegt - und dass dies bezüglich der Innereien defekt ist?
Ich meine mich zu erinnern, dass Defekte an der Sitzhöhenregulierung hier schon thematisiert wurden (und nebenbei, mein "jüngerer" Zetti, der sich im Dornröschenschlaf befindet, leidet auch darunter)...und dort (immer aus der Erinnerung heraus) wurden "leichte Schläge auf den Hinterkopf" = Schläge auf den Motor und/oder Getriebe als Methode zur Wieder-Gängig-Machung empfohlen. Wie geschrieben, keine Schlaumeierei...aber da mechanische Getriebedefekte eben bisher kein Thema waren...wollte ich diese ganz andere Schadensursache wenigstens genannt haben...oder, auch aus Eigeninteresse, mal hören, woran man erkennt, dass es "sicher das Getriebe und seine Zahnräder ist/sind"
Grüße!
Ralf
EposEs14
Themen: 27
Bilder: 5
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon harjes1 » 15.01.2020 12:58
Ist das vom Fahrersitz?
Ich habe noch ein Untergestell (Fahrersitz) ohne Motoren liegen. Schaue heute Nachmittag mal ob man die Spindel demontieren kann.
Bei Interesse am Gestell bitte PN.
harjes1
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon der_Thomas » 15.01.2020 13:08
Also ein paar leichte Hammerschläge auf den betreffenden Motor können nicht schaden.
Bei mir hatte das die nicht mehr funktionierende Höhenverstellung jedenfalls "repariert" :lol:
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon anderlp » 15.01.2020 21:06
Servus, ich habe leider das gleiche Problem wie der Oberfranke.
Es liegt definitiv an der Getriebespindel wo alles zusammenläuft, der Motor läuft einwandfrei.
Auch habe ich bereits ein Untergestell bzgl. Ersatzteile gekauft..... mal sehen wie das mit dem Spindelaustausch wird!
Über beratende Antworten würde ich mich ebenfalls freuen.
Lg Anderl
anderlp
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Oberfranke1234 » 17.01.2020 14:06
Vielen Dank für die Antworten.
Es ist definitiv das Getriebe. Ich habe den Motor ausgebaut und an Batterie angeschlossen, er läuft.
Zudem ist die Diagnose sehr einfach. Wenn ich an der biegsamen Welle drehe müsste sich ja die Spindel drehen.
Dies tut sie bis sie sich verhakt oder leer durchdreht. Nebenbei bin ich Maschinenbauer, kann also sehr wohl erkennen ob es am Getriebe liegt. Denke es ist ein einfaches Kegelradgetriebe. Werde Morgen mal die zwei Löcher bohren um die beiden anderen Schrauben zu entfernen und dann das Innenleben ansehen und euch einige Fotos senden.
Komme da Evtl. Auf das Teileangebot zurück.
Ich finde es echt toll, dass man dies hier diskutieren kann. Super Forum!
Allen ein schönes WE.
Oberfranke1234
Beitragvon Oberfranke1234 » 17.01.2020 20:53
Habe die Löcher gebohrt, Schrauben entfernt, Getriebe ist nun offen.
Ist ein Schneckengetriebe mit defekten Schneckenrad.
Das Schneckenrad geht nicht von der Spindel, vermutlich verklebt.
Da es eh defekt ist, kann ich es ja zerstören.
Werde jetzt mal sehen ob es ein Ersatzteil gibt.
Befürchte die angebotenen passen Evtl. nicht. Dann bleibt wohl nur ein gebrauchter Rahmen.
Oberfranke1234
Beitragvon Oberfranke1234 » 17.01.2020 20:55
Hier noch ein Bild von den gebohrten Löchern und dem Getriebe bevor ich die Spindel herausgeschossen habe.
Oberfranke1234
Beitragvon Oberfranke1234 » 17.01.2020 22:44
Das Schneckenrad hat Modul 1 bei 21 Zähnen.
1 gängiges Schneckenrad.
Habe sämtliche Modellbaushops durchsucht nichts passendes zu finden.
Hab einen Shop gefunden der Zahnräder nach Muster oder Skizze liefert.
Aber erst mal sehen ob ich es von der Welle bekomme.
Erste Schläge mit Hammer haben nichts gebracht.
Oberfranke1234
Mitglieder in diesem Forum: Scrapy [Bot] und 0 Gäste
