Chromring an Bordcomputer Z3/3.0
Beitragvon Starbuck88 » 26.12.2019 15:37
Werte Gemeinde,
Bei meinem Z3/3.0 musste der BC (runde Ausführung) - nach einem Einbruchschaden inkl. Diebstahl meines ALPINE - Radio und wegen vermurkster Mittelkonsole gewechselt werden...
Nun konnte der Freundliche zwar einen neuen BC bestellen - jedoch ist der originale Chromzierring bei BMW anscheinend NICHT MEHR LIEFERBAR!
Aus dem Grund hier meine Frage(n):
- Passt ein Chromring von der Heizung / Lüftung etc... auch für den BC...
- Was gibt es für Alternativen im Nachrüstbereich...
Besten Dank im Voraus für euren Support
ROGER
Starbuck88
Z3 roadster 3.0i (03/2002)
Re: Chromring an Bordcomputer Z3/3.0
Beitragvon fredykeks » 26.12.2019 16:32
Hallo Roger,
laut Ersatzteilekatalog bei Leebmann sind die Ringe von der Heizung und PC gleich ausgeführt, da bei Verbaumenge 4Stk. angegeben sind.
Selbs habe ich noch keine benötigt daher kann ich mich nur auf den Ersatzteilkatalog von Leebmann stützen.
(Notfalls mal bei einen BMW Stützpunkt nachfragen.)
Grüße Fred
fredykeks
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon Charles » 26.12.2019 18:39
Hallo Roger,
müsste passen, so wie Fred schreibt, musst nur aufpassen, den richtigen zu bestellen.
Mittelkonsole mit Wurzelholz oder Alu geflext haben tiefere Chromringe als die schwarzen oder chrommatten Mittelkonsolen verbaut.
Charly
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon Starbuck88 » 27.12.2019 08:28
Hallo Fred, Hallo Charly,
Erst mal - Besten Dank für die Infos :thumpsup: . Nur - bringen mich diese leider nicht wirklich weiter :cry: ... Der Blick auf die Homepage vom Leebmann zeigt mir dass:
- Die „glänzenden“ Chromringe: 51162491349 - wie von meinem „Freundlichen“ bestätigt - nicht lieferbar sind...
- Die „matten“ Chromringe: 51168410704 - nach wie vor verfügbar sind...
Dabei werden diese Ringe - beim nicht „M“ - in der Anzahl von 4 Stk. - und beim „M“ - in der Anzahl von 3 Stk. benötigt.
Wie es scheint - und wie ihr schreibt - passen die „matten“ Ringe aber anscheinend (nur) bei der Ausführung mit den „Holzverblendungen“ - welche wohl (anscheinend) dicker sind :thumpsdown: ...
Und das bringt mich zurück auf Feld 1. Noch immer habe ich keine Lösung...
Frage: Gibt es da was im Zubehörhandel... oder weiss sonst Jemand einen “Kniff“ :wink:
Starbuck88
Beitragvon fredykeks » 27.12.2019 08:49
du könntest eventuell eine Suchanfrage in der hier vorhandenen Böse Stellen.
Ich denke da gibt es einige User die Zettis geschlachtet haben.
Mit ein wenig Glück meldet sich einer.
Die sind meist sehr Net und Hilfsbereit.
Grüße Fred
fredykeks
Bilder: 29
Beitragvon Al Jaffee » 27.12.2019 09:44
:idea: Diese testen und bei Fehlkauf hier anbieten. :idea:
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Starbuck88 » 27.12.2019 11:43
@ Christophe,
Danke für den Tip... Die habe ich jetzt bereits gekauft :thumpsup: … Hoffe dass die passen...
Keep you posted... und DAAANKE AN ALLE :thumpsup:
BY THE WAY... Wenn mann sich überlegt was für einen Schaden der Idiot angerichtet hat welcher mein Radio und meinen BC GEKLAUT HAT :enraged: :evil: ...
Dabei war die neue ALPINE - Head Unit ja (noch) vergleichsweise „günstig“... Aber Seitenscheibe und Verdeck vermurkst... Mittelkonsole zerstört...
(Die Polizei war der Meinung - dass ich „Pech“ hatte - dass das wohl ein ANFÄNGER war... Anfänger arbeiten - im Gegensatz zu „Profiklauern“ - mit der Brachialmethode - mit Schraubenzieher und Stemmwerkzeug) :thumpsdown: ...
Na egal... Die Kiste ist bereits schon repariert... Es fehlt jetzt ja (nur) noch der besagte Chromring am BC...
Starbuck88
