Bremslichter funktionieren nicht mehr
Beitragvon Dschingis » 16.11.2019 15:10
ich habe aktuell keine Bremslichter mehr...
Vor ca. 3 Jahren hatte ich schon dasselbe Problem - damals war der Bremslichtschalter hinter dem Bremspedal defekt. Daraufhin habe ich einen neuen, originalen verbaut. Kann der schonwieder hinüber sein? Das wäre doch sehr seltsam, oder? Kann man den prüfen?
Heute habe ich noch die Sicherung Nr. 46 (Bremslicht) getauscht - ohne Erfolg....
Meint ihr ich soll den Schalter hinter dem Bremspedal erneut tauschen?
Danke und Grüße
Dschingis
Dschingis
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Bremslichter funktionieren nicht mehr
Beitragvon Steinbeizzzer » 16.11.2019 15:14
Wenn Du ein E-Verdeck hast und das funktioniert, ist der Schalter ok.
Beitragvon TrippleZ » 16.11.2019 17:15
Steinbeizzzer hat geschrieben:Wenn Du ein E-Verdeck hast und das funktioniert, ist der Schalter ok.
Das ist ja mal ein geiler Tipp. Wäre ich nicht drauf gekommen. :thumpsup:
M.
TrippleZ
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon uwe-333 » 16.11.2019 18:56
Mir ist es bisher auch 1x passiert, dass beide Bremsleuchten gleichzeitig ausgefallen sind.
"Blöder Zufall", dachte ich mir damals, denn normalerweise geben die ja nicht paarweise ihren Geist auf.
Was war ich damals froh, dass mich ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer per Lichthupe darauf aufmerksam gemacht hat ... ist ja leider gar nicht mehr so selbstverständlich.
Jedenfalls hat das Thema "Lichttest" seither bei mir wieder einen höheren Stellenwert und die Birnchen sind stets im Doppelpack dabei. Dein Beitrag erinnert mich allerdings daran, dass schon bald wieder mal eines nachkaufen sollte :wink: :lol:
Bilder: 537
Beitragvon John57 » 16.11.2019 19:32
Überbrück den Bremslichtschalter,so kannst du erkennen ob er defekt ist.
John57
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Dschingis » 16.11.2019 23:36
Welche Pins muss ich überbrücken?
Dschingis
Beitragvon Steinbeizzzer » 16.11.2019 23:44
PIN 1 und Pin2
Beitragvon John57 » 17.11.2019 00:42
:thumpsup:
John57
Themen: 23
Beitragvon Dschingis » 21.11.2019 21:53
Heute habe ich den Bremslichtschalter mit dem Multimeter durchgepiepst. Er funktioniert wohl. Wenn Pedal durchgedrückt, piepst pin 1+2. Wenn ich pin1 und 2 mit einem Kabel am Stecker überbrücke leuchtet das Bremslicht nicht. Birnchen sind okay. Was kann ich noch testen?
Dschingis
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.11.2019 22:11
Geht eigentlich die 3. Bremsleuchte?
