Waschwasserpumpe
Waschwasserpumpe
Beitragvon Sally67 » 27.09.2019 18:11
Hi Leute,
die Selbige hat wohl den Geist aufgegeben.
Schau aber erstmal morgen,ob überhaupt Strom anliegt. Gibts da verschiedene Ausführungen zwischen den Baujahren oder Motoren?
Und, wird was im Zubehör angeboten oder muss ich zum blau-weissen Freund?
Gruß und immer gutes Heimkommen.
Sally67
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Re: Waschwasserpumpe
Beitragvon pat.zet » 27.09.2019 19:33
Zubehör ,z b hella
Beitragvon Sally67 » 27.09.2019 19:49
Danke!
Morgen mal schauen was putt ist und dann weiter sehen.
Sally67
Beitragvon Sally67 » 28.09.2019 12:58
Hi Leute,
gerade durchgemessen. Strom kommt am Stecker an,also Pumpe im Sack.
Mal sehen wo ich ne Pumpe auftreiben kann.
Sally67
Beitragvon MetalOpa » 29.09.2019 17:54
Klopf die Pumpe mal vorsichtig ab, manchmal "verkalkt" sie und klemmt dann. war bei mir neulich auch so.
MetalOpa
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon Sally67 » 29.09.2019 19:06
Hi
und Danke,haben wir auch schon gemacht. Der Stecker hat auch Saft.
Hab jetzt diese Pumpe bestellt: https://www.ebay.de/itm/HELLA-8TW-006-8 ... 0677.m4598
Sally67
Beitragvon Arminius » 30.09.2019 07:44
Sally67 hat geschrieben:Hi
meine Pumpe war auch defekt, habe meine neue von Leebmann bezogen, inkl. neuem Filteraufsatz.
Hersteller Febi Bilstein, Teilenummer 23113
Wurde mir direkt als passendes Ersatzteil vorgeschlagen. Kostet nur 4,53 Euro.
Viel Erfolg,
Markus
Arminius
Themen: 19
Beitragvon Sally67 » 30.09.2019 11:14
Arminius hat geschrieben:
Viel Erfolg,
Markus
Hi Markus,
Filter :?:
Sally67
Beitragvon Arminius » 30.09.2019 11:23
Hallo Sally67,
ja, Filter. Oder "Sieb". :wink: Hier ---> https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=61_0150
Position 03, wird unten an die Pumpe gesteckt.
Markus
Arminius
Themen: 19
Beitragvon Sally67 » 30.09.2019 14:39
Hi Markus,
prima und danke für die Info.
Wenn ich die Pumpe wechsle, schau ich gleich mal nach :idea:
Martin
Sally67
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot], Zettiopa und 11 Gäste
