Auto tief - Reifen schleift :(
Re: Auto tief - Reifen schleift :(
Beitragvon batleth » 29.08.2019 17:36
Holger_ZZZ hat geschrieben:Bloß exakt bündig mit dem Radhaus wird es dann vermutlich nicht, aber es sind bloß ein paar mm, das sollte zu verschmerzen sein
Jupp, das wäre ok. Ich hab weniger ein Problem damit, dass die Räder weiter innen stehen, sondern dass es vorn und hinten unterschiedlich ist. Daher suche ich den Kompromiss. Vorn 7 und hinten 25 könnten die Lösung sein. Wobei ich noch ein bisschen meine Zweifel habe, ob das beim Verschränken ausreicht. Hab recherchiert, dass zwischen feststehenden Teilen und dem Reifen mindestens 6mm Platz sein müssen. Wenns also bei 30er Platten schon schleift, bin ich mit 25er maximal 5mm weit entfernt.
eisi hat geschrieben:Da mach ich mir jetzt Gedanken, warum es bei Dir schleift...
Die Antwort der anderen (Ursache: Reifen) scheint mir plausibel. Ich glaube ich habe Conti mit einer Felgenschutzaufdickung (oder so ähnlich) und beim Kauf leider nicht daran gedacht, dass es eng werden könnte.
Vorn schleift es übrigens nur innen! Außen ists ok.
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Holger_ZZZ » 29.08.2019 22:59
https://spurverbreiterung.de/index.php? ... typ=(E36/7)%20-%20R/C
Gibt es auch mit 8mm und Zentrierung sowie 22mm.... dann sollte es passen mit der Freigängigkeit.
Wo hast du das mit den 6mm gelesen? Beschäftige mich gerade mit einer ähnlichen Thematik, daher wäre das hilfreich :)
Holger_ZZZ
Beitragvon batleth » 30.08.2019 06:22
VdTÜV – Merkblatt 751
Die Frage ist, was nötig wird, wenn man zu Dekra, GTÜ oder woanders hingeht. Mittlerweile ist das ja möglich.
Im Internet kursieren die wildesten Methoden.
https://youtu.be/yXEX5rR8ORk?t=598
Martin
batleth
Themen: 49
Beitragvon RunnerAZ36 » 30.08.2019 17:16
Holger_ZZZ hat geschrieben:https://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c1024_BMW.html&bezeichnung=Z3%20Roadster&typ=(E36/7)%20-%20R/C
Laut Teilegutachten https://spurverbreiterung.de/certificates/bm1_bmw_z3_t_rc_041021.pdf sind die 8mm nicht für den Z3 geprüft und 7mm gibt es nur ohne Zentrierung... (Anlage BM 1), oder interpretiere ich das falsch? :roll:
RunnerAZ36
Bilder: 17
Beitragvon Holger_ZZZ » 31.08.2019 08:12
Die 8mm ist offenbar wirklich nicht im Gutachten. Man müsste mal anfragen, vielleicht ist die neu und es gibt ein aktuelles Gutachten.
System 2, Durchstecksystem mit 2-facher Zentrierung steht in der Tabelle auf der Homepage und ist auch im Gutachten.
Vg
Holger_ZZZ
Beitragvon batleth » 31.08.2019 14:51
Fährt denn eigentlich jemand 245er Reifen auf 8,5J mit ET41 mit 20mm Scheiben und Tieferlegung?
Gibts da Probleme zwischen Reifen und Blechkante?
Bei mir war vor der Tieferlegung (ca 15mm) nie was.
batleth
Themen: 49
