ABS ASC Leuchtet
ABS ASC Leuchtet
Beitragvon Musikinsider122 » 15.08.2019 08:51
Servus, meine Kontrollleuchte ABS ASC Leuchtet Dauerhaft.
Ich habe die Sensoren an der HA gewechselt.
Das Fahrzeug bzw Steuergerät in Richtung ABS lässt sich nicht auslesen "Steuergerät nicht erreichbar"
Denkt ihr das Steuergerät ist hinüber?
Ich habe kein weiteres Steuergerät gefunden außer das Hydro, hinter dem Handschuhfach befindet sich auch keines.
Hat er überhaupt noch ein extra Steuergerät?
Im Netz werden ja Steuergeräte angeboten mit der Aufschrift "ABS/ASC" oder ist das erst bei späteren Modellen verbaut worden?
Mein Hydro hat den runden Stecker.
Fahrzeug 2,8 Liter Z3 Baujahr 1997 142 KW
Sonst gibts keinen TÜV :)
Danke für eure Hilfe
Musikinsider122
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Geburtstag
Re: ABS ASC Leuchtet
Beitragvon Arminius » 15.08.2019 09:05
bei mir war es der Sensor vorne links. Ich konnte mit Hilfe des Stromlaufplanes den defekten Sensor messen.
Das zugehörige Steuergerät ist bei mir hinter dem Handschuhfach, also erstmal messen und evtl vorne auch tauschen.
Viel Erfolg,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon derollmann » 15.08.2019 11:58
Dito, bei mir auch vorne links.
Das Steuergerät ist nicht so einfach zu erreichen, da es bei den Jahrgängen nicht mit einem Adapter über USB geht. Da muss alte serielle Technik ran. Glücklicherweise habe ich noch eine Werkstatt gefunden, die so ein altes Diagnose-Gerät hatte.
Denke nicht, dass Dein STG kaputt ist. Meine Werkstatt meinte, dass die ABS/ASC STGs so gut wie nie kaputt gehen und es fast immer die Sensoren sind. Meistens der letzte den man tauscht/misst. :lol:
derollmann
Themen: 14
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon Geissenpeter » 20.08.2019 16:58
sieht das STG so aus? Dann kann das sehr wohl und auch sehr wahrscheinlich an mangelhaften Lötstellen innerhalb des Geräts liegen
Geissenpeter
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon Daniel1406 » 29.08.2019 17:05
Kann in dem Alter passieren das es gebrochene Lötstellen gibt. Öffnen und nachsehen bzw bei Bedarf nachlöten.
Gruß Daniel
Daniel1406
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Trendiction [Bot] und 1 Gast
